tommib tommib skrev:
Förr satte man spik på åsarna med tanken att vattnet just hamnar i dalarna och då skulle läckagerisken vara mindre. Med farmarskruv är det precis som MultiMan skriver en rätt hård packning som tätar och den drar man i dalen.
Taket behöver göras om och det borde "gubben" stå för. Han får lära om helt enkelt.
Med tanke på taket skulle jag nog också vilja veta hur elen till lampan är gjord.
Känslan är bara att det kommer bli en ”process”… noterade även att dörrarna, efter värmen i veckan, krympt så det är 3 cm glipa :P
Lampan är i alla fall solcell som jag själv satte dit. :)
Får man vara nyfiken o fråga vad han hade för pris?
A Arson skrev:
Jo får ta den diskussionen parallellt, men känns tröstlöst.
Men inga tips på vad man kan göra själv? :)
Hoppas du inte betalat nått.
Om "byggaren" åtgärdar problemet nu på en gång innan golvet blir förstört behöver du ju inte göra nått själv, om han visar sej ovillig att göra om och rätt föreslår jag att du lägger ett nytt tak själv, följer tillverkarens anvisning till punkt och pricka och väntar med betalning av redskapsbod en tills du vet hur mycket extrakostnader och förlorad arbetsförtjänst byggarens slarv orsakat dig så du kan dra av det från det begärda priset.
Glöm inte kostnad för mtrl, transport, sophantering, stege/ ställning när du ska beräkna dina egna kostnader.
19 000kr inkl transport för typ 7kvm.
Det är redan betalt :P
Men ha ringt och smsat, men inget svar. Annars får man väl bita i äpplet och göra om då.
ptlf
tommib
Vad består väggarna av? Är det målad plywood?
Jepp!
Det borde ju gå att bara skruva bort taket och vända på det och använda hålen som då kommer i dalen istället så blir det tätt och bra.
oneman och 33 till
Ligger det något mellan betongplattorna och reglarna? Skulle tro att de reglarna kommer se tråkiga ut om inte allt för lång tid.
BaltzarH
Klockren idé, ingen materialkostnad och bör bara ta nån timme för den normalhändige.
Harald Boye och 4 till
Förmodligen var det svarta pengar. Ditt enda trumfkort är att hota med att anmäla honom till Skatteverket.
AlfonsSnickare
Ser ju också ut som att den står direkt på gräset. Det minsta man behöver göra är ju att iaf gräva bort översta 30cm där plattorna står och grunda med lite makadam.
Och som redan sagts, det ska vara syllpapp mellan plattorna och bjälklaget. Markarbete brukar ju iof inte ingå så du kanske har kommit överens om att det ska var så här men jag hade åtgärdat det. Boden kommer sätta sig och börja skeva inom kort och det där med glipande dörr kommer bara bli värre.
Han fixade underlaget med makadam och så. Men lär väl varit fuskjobb det med :P
Fan, bra tänkt ju 😊 Ska kolla det! Tack!
Lärospånet och 1 till
K
Varför skulle det vara problem att ställa plattor direkt på gräset, och 30cm makadam behovs? För en friggebod?!
Men korrekt, ser ut att saknas syllpapp eller annat skyddande mellan plattor och bjälklag. Dessutom är den inte åldersbeständiga plasten under boden jävligt tveksam.
naikon
Det ser iofs inte ut att vara några problem att lyfta med ena handen och peta in papp med andra. Har man slarvat med spenaten får man ta kobenet.
Arson och 1 till
