1 698 läst ·
3 svar
3 svar
Nybörjarfråga om kW, W & kWh
Hur tar man egentligen hänsyn till tiden när man funderar på elproduktion/åtgång? När man anger effekt för t ex solceller så står det ofta kort och gott t ex 500 W. Detta torde då vara detsamma som 0,5 kW. Men 500 W per vad? När jag tänker på hur mycket el jag behöver så räknar jag ju med kWh. Hur exakt ser sambandet ut? Är det så att solceller som producerar 500 W ger detta per timme och alltså producerar 0,5kWh per timme? Eller ger den 0,5 kWh per dygn? Som sagt, jag är helt gröngöling angående detta, så tänk "förskolenivå" vid svar
foxmulder. om jag tänker förskolenivå
så tänk på en 40 wattslampa. 40 watt när den är tänd allstå eller 0,04 kwh per timme. Solcell 500 watt = 0,5 kwh per timme under idealiska förhållande d.v.s. tillräckligt stark solstrålning.
