46 826 läst ·
146 svar
47k läst
146 svar
Nybörjarfråga EL, koppla vidare el från strömbrytare
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 263 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 263 inlägg
Ah, du tänker så. Ja det får ju bli en dimensioneringsfråga för elektrikern. Det beror ju på vad som sitter på gruppen idag och hur den belastas och vad som är tänkt i förrådet.K kenneth Boström skrev:
Att utföra elinstallationer utan att vara auktoriserad kan leda till allvarliga konsekvenser, både juridiska och säkerhetsmässiga. Här är några av de viktigaste konsekvenserna enligt Elsäkerhetsverket:M Magnusson1234 skrev:Hej!
Har börjat läsa på lite om el för att få lite mer allmänkunskap etc. Jag tycker att det känns bra att ha lite mer koll på el-systemets uppbyggnad etc nu när man är husägare. Jag har fastnat i ett "problem" som jag inte får rätt på, så jag vänder mig till er för hjälp. Jag ska alltså inte koppla något själv, oroa er inte!
Säg att man vill dra vidare el från ett uttag till ett förråd eller liknande, där man ska montera armaturer, och då samtidigt passa på att koppla in ett vägguttag. Måste man då i "schemat" koppla in vägguttaget före strömbrytaren som stänger av och sätter på lamporna? Min tanke är att om vägguttaget hade kommit efter strömbrytaren, då hade strömbrytaren brutit strömmen till uttaget också? Eller man kan dra el förbi strömbrytaren som gör att den inte påverkas när man "trycker på knappen" så att säga.
Hoppas ni förstår min fråga.
- Risk för Olyckor och Skador:
- Felaktiga elinstallationer kan orsaka brand, elchock, eller andra farliga situationer, vilket kan leda till personskador eller till och med dödsfall.
- Juridiska Konsekvenser:
- Att utföra elinstallationer utan rätt auktorisation är olagligt. Om du utför sådana arbeten kan du bli skyldig att betala böter eller få andra juridiska påföljder.
- Försäkringsproblem:
- Om en olycka eller skada uppstår på grund av en installation utan auktorisation, kan försäkringsbolaget neka att ersätta skadan. Detta kan lämna dig med stora ekonomiska förluster.
- Ansvar för Skador på Andras Egendom:
- Om din felaktiga installation orsakar skada på andras egendom, kan du bli skadeståndsskyldig.
- Svårigheter vid Försäljning av Fastighet:
- Vid en framtida försäljning kan felaktiga elinstallationer leda till problem med överlåtelsebesiktningar, vilket kan påverka försäljningspriset eller till och med stoppa försäljningen.
- Rekommendationer från Elsäkerhetsverket:
- Elsäkerhetsverket rekommenderar starkt att alltid anlita en auktoriserad elektriker för alla elinstallationer som kräver det. Detta säkerställer att arbetet utförs korrekt och enligt gällande säkerhetsstandarder.
För mer information om vad du får göra och inte göra, besök Elsäkerhetsverkets webbplats: Koppla Säkert.
Att ignorera dessa regler kan leda till allvarliga problem, så det är bäst att alltid följa regelverket och anlita en auktoriserad elektriker när det krävs.
Att utföra en elinstallation utan auktorisation medför inga säkerhetsmässiga risker.
Att utföra en elinstallation felaktigt kan medföra risker.
Kvarstår då risken om juridiska problem, och så länge installationen är korrekt gjord torde risken för att råka i klammeri med rättvisan gällande denna vara bland de minsta risker man kan ta gällande något över huvud taget.
Det viktiga här är alltså att se till att installationen blir korrekt, inte att den utförs av någon auktoriserad. Att personen som utför installationen är auktoriserad medför inte automatiskt att den blir korrekt, varför det är en mycket god idé att skaffa sig i alla fall en grundläggande förståelse för hur installationen bör vara utförd.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 263 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 263 inlägg
Det är redan skrivet i tråden att man I te ska försöka förstå utan man ska anlita någon som får utföra jobbet. I andra trådar har folk ställt frågan om elektrikern gjort rätt och det har visat sig vara fel. Är det inte bra om folk i allmänhet kan lite mer?
Får man verkligen skarva jorden i en kopplingsdosa exempelvis om den ska vidare till lamputtaget från kopplingsdosan exempelvis? In i kopplingsdosan kommer ju fas, nollan och jord, nollan och fas vet jag skarvas där när dem ska vidare till ett lamputtag exempelvis. Men får man verkligen skarva jorden där också som ska till lamputtaget eller ska inte jorden vara helt ”oskarvad”? Såsom jag förstår det. Går väll knappast och skarva jorden med en Wagon kopplingsplint som sedan går till lamputtaget? Att man skarvar nollan även kallad neutralledaren och fas köper jag som sedan går till lamputtaget köper jag, men att skarva jorden känna fel. Någon som har bild på detta? Jag hoppas någon förstår vad jag menar.
Du menar att man måste dra en egen jordledning hela vägen från centralen till varje uttag/lampa?V Ville27 skrev:Får man verkligen skarva jorden i en kopplingsdosa exempelvis om den ska vidare till lamputtaget från kopplingsdosan exempelvis? In i kopplingsdosan kommer ju fas, nollan och jord, nollan och fas vet jag skarvas där när dem ska vidare till ett lamputtag exempelvis. Men får man verkligen skarva jorden där också som ska till lamputtaget eller ska inte jorden vara helt ”oskarvad”? Såsom jag förstår det. Går väll knappast och skarva jorden med en Wagon kopplingsplint som sedan går till lamputtaget? Att man skarvar nollan även kallad neutralledaren och fas köper jag som sedan går till lamputtaget köper jag, men att skarva jorden känna fel. Någon som har bild på detta? Jag hoppas någon förstår vad jag menar.
Hör du hur korkat det låter?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 263 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 263 inlägg
I inlägg #32 har du en bild på hur det ofta ser ut. Fas, nolla och jord framdraget till takdosa och därifrån fördelas det ut.V Ville27 skrev:Får man verkligen skarva jorden i en kopplingsdosa exempelvis om den ska vidare till lamputtaget från kopplingsdosan exempelvis? In i kopplingsdosan kommer ju fas, nollan och jord, nollan och fas vet jag skarvas där när dem ska vidare till ett lamputtag exempelvis. Men får man verkligen skarva jorden där också som ska till lamputtaget eller ska inte jorden vara helt ”oskarvad”? Såsom jag förstår det. Går väll knappast och skarva jorden med en Wagon kopplingsplint som sedan går till lamputtaget? Att man skarvar nollan även kallad neutralledaren och fas köper jag som sedan går till lamputtaget köper jag, men att skarva jorden känna fel. Någon som har bild på detta? Jag hoppas någon förstår vad jag menar.
Nej det är inte fel utan helt normalt. Hur tänker du dig att det skulle fungera i praktiken med en "oskarvad skyddsjord" hela vägen till en apparat "långt bort".V Ville27 skrev:
Om du tänker efter är ju exempelvis ett vanligt vägguttag där en apparat ansluts med stickpropp en skarv av skyddsjord.
Att låta en auktoriserad firma göra jobbet kan medföra felaktig och livsfarlig installation.Kabelfeber1 skrev:
Så bara för att det är en auktoriserad firma som gör installationen så blir det inte alltid rätt, utan det är alltid bra om kunden vet vad som är "rätt".
Har själv råkat ut för det, se inläggen, 114 & 390
https://www.byggahus.se/forum/threads/sa-ska-hemmapularna-stoppas.359601/post-3500782
https://www.byggahus.se/forum/threads/sa-ska-hemmapularna-stoppas.359601/post-3502545
TheImprovisor
Allvetare
· Västkusten
· 1 916 inlägg
TheImprovisor
Allvetare
- Västkusten
- 1 916 inlägg
Och att lära sig mer om saker och ting (vilket var TS syfte med inlägget) kan allvarligt höja din kunskapsnivå och förståelse för saker.Kabelfeber1 skrev:
Farliga saker. Bör undvikas.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 335 inlägg
Sent på tråden, men det är ett lite intressant område så jag kan inte hålla mig.D Dilato skrev:
Det skrivs ibland, ja faktiskt oftast, precis så för att poängtera att telekomsystem är plusjordade. Så referensen är inte den vanliga, negativa polen, varför matningsspänningen blir just -48V.
Skälet till att man valde 48V är att det är en bra multipel för de blysyrabatterier som stod för strömförsörjningen och ändå inte hög nog för att vara "farlig." (Jag har själv sett stora blysyraaccar som enligt uppgift skulle vara 100 år och fortfarande utgjorde backup efter att ha "flytits/float"-laddats under alla de åren.)
Att man valde positiv jordning, där jordledaren står i kontakt med sann jord och hela rackena var jordade historiskt har och göra med att man missförstod korrosion och hur den uppstod (man trodde att negativa joner i luften hade mycket med saken att göra). Men faktum kvarstår att eftersom den positiva polen är mer skyddad i system med galvanisk korrosion så medförde plusjordning att rack ("hyllor" på den tiden) inte rostade bort lika fort.
Så ett enkelt sätt än i denna dag att känna igen om utrustning är avsedd för traditionell telekom-miljö är att se på hur den matas. Om den medger -48V-matning så är man hemma. Ja, dvs för alla vi hela handfullar av personer som haft med insidan av telekombyggnader att göra då.
