Hej.
Skulle någon vänlig själ vilja lägga in en bild på den nya kramiken som Atmos har. Jag har köpt ett hus där det står en DC35SF och jag misstänker att det saknas keramikdelar till denna. Var i kontakt med Atmos och jag fick intrycket att det saknades delar.
Sedan tycker jag att det inte riktigt är något tryck i den. När man lyssnar på hur den brinner så hör man inte dånet som blir när det brinner nedåt och när jag öppnar för att kolla så försvinner lågan nästan direkt. Någon som har en tanke om detta?
mvh
Jonas
Det låter skumt.. Hur är det med veden? kör du med 50cm längder?
Så här ser det ut i min Atmos panna ialf.
Jajemensan, 50cm längder har jag. känns precis som att det är draget som strular.
Inte öppnar du väl nedre luckan?
För att få bra flås i förbränningen brukar jag lägga några mindre pinnar i botten lite rösat, vs inte så de täcker rostret. Sen är det bara tända och vräka in ved. När min går fullt skakar det i väggarna och dånar.
Vad har du för rökkanal? Hur har du justerat tillluften?
Jo jag öppnar nedre luckan för att kontrollera färgen på lågan. Inställningen på primären är som det föreskriver på pannan och skorstenen är en nybyggd isokerm, Skulle tro att det är en 150mm men jag tror att den är för kort. Skorstenen tror jag är ca 5-6m lång.
jag tänder precis som du brännmark men att den dånar och att det skall skaka i väggarna det tycker jag inte.
Jag har den keramiken som är på bilden men jag tror inte att jag får en sån lång låga att den når ned till stenen.
/jonas
SF pannorna har väl just Sugande Fläkt?
Öppnar du vedluckan på en sådan så borde lågan försvinna i princip omedelbart.
Om de inte har gjort något revolutionerande åt turbulatorerna de sista 10 åren så borde du förutom den keramiken som syns i User81:s bild ha en bockad och stansad järnplåt liggandes under keramiken, på botten av pannan(för att virvla runt luften). Samt två stycken bockade plåtar nerstuckna i kylflänsarna bakom pannan (i sotluckan). Jag har även en lös keramikbit ståendes innanför främre sotningsluckan(de hade visst problem med för hög temp på luckan)
Någon plåt under keramiken har jag inte så det får jag kolla upp
I förra huset där det stod en värmebaronen panna med sugande fläkt på skorstenen så kunde jag öppna och kolla lågan så det borde väl vara samma på denna panna?
/jonas
Nej, Du kan inte öppna den nedre luckan. Min låga dör omedelbart om jag försöker öppna luckan, och sen när man stänger den har du en risk för explosion i pannan av de rökgas som bildads i vedkammaren.
Jag har en 150mm och 6m skortsen och det är för mycket drag, den drar så bra att askan dras med upp i rökanalen. Detta skall byggas om med drag regulator snart. Kan vara så att din också gjort det och du därmed har aska i kanalen som ligger och begränsar flödet. När sotade du ur skorstenen sist?
Ha, missade att du hade en helt ny skortsen, sorry
Hur har du med tillluft i lokalen där pannan står? Kan det vara så att du har för lite tilluft in i lokalen??
Tjenare.
Skorstenen är nysotad. Sotarn var här bara för någon vecka sen. Tilluften är också ok har ett hål på 20*20cm.
Jag skall ta och mäta lite tid på vad det tar att ladda mina tankar (1500l) så kanske vi kan räkna ut om det är rimligt eller inte.
