På konsumentens sida
· 3 679 inlägg
Färg spelar en avgörande roll i det norska arkitektkontoret Rever & Drages projekt i Raelingen, tjugo minuter med tåg från Oslo. Utsidan går i olika toner av rött som snart kommer kompletteras med spaljéernas grönska. Den voluminösa insidan går istället i ask och ek med ljusa tegelgolv. De tre volymerna tar fasta på ursprungshusets kvaliteter och tillför samtidigt något helt nytt.
Du kan läsa artikeln här: Tre tillbyggnader i olika nyanser av rött
Är det bara jag som håller på att bli gammal, eller är det någon annan som tycker det ser märkligt ut när hela huset och alla detaljer är röda? Jag tänker direkt på monopolhus när jag ser den typen av hus. Det behöver absolut inte vara falurött med vita knutar, men någon kontrast skulle göra det mindre monopoligt och det kan vara knutar, foder, plåtdetaljer, dörrar, fönster eller vad som helst.
Just här blir det extra skumt då det går att läsa: "– Det rödmålade originalhuset med vit fönsterinramning har en hemtrevlig karaktär som vi vill ta fasta på. "
Nej du är inte ensam. Jag tycker också det är en nackdel för projektet.Hep skrev:
Märkligheten är likafullt med flit. Någon gång på 80-90 talen dök fenomenet upp. Det handlar om att skapa en sorts overklighet som ska skaka om och förhöja upplevelsen genom att samtidigt vara familjärt och främmande. På engelska kallas det uncanny och många kanske har hört talas om uncanny valley som är då animerade människor blir obehagliga.
Aldo Rossi var kanske inte explicit om det men många av hans projekt har dessa kvaliteter. Tex Teatro del Mundo (1980)
Eller John Hejduk i Berlin (1988)
Segisson Bates Stevenege (2000)
Aldo Rossi undervisade i Zurich och var lärare till många av de schweizare som varit mycket inflytelserika under 2000-talet.
Delar av det estetiska uttrycket har sedan plockats upp av skandinaviska arkitekter och då givetvis slätats ut och blivit det många i dag associerar med "arkitekstil" på enfamiljshus. Få som arbetar i den stilen har reflekterat över ursprunget eller hur det är avsett att verka. Istället för det kulturellt komplexa och drömlikt provocerande (tänk Roy Andersson) blir abstraktionen då bara ett tomt stiluttryck som är säljbart pga sin produktliknande framtoning. Istället för den lite grisiga komplexiteten och de många associationerna blir det istället skandinaviskt rent, fint och enkelt.
FInt projekt med fina detaljer. Snyggt möte vid takstolarna och uterummet är otroligt fint från insidan. Dock tycker jag skalan i rummen snarare är alldeles för stor - det ser ut som en offentlig kulturhus/bibliotek på övervåningen..
https://www.byggahus.se/forum/threads/modernismen-var-mest-hatade-byggnadsstil.562888/makhno_ skrev:
lådor
hade du glömt bort det här https://www.byggahus.se/forum/threads/sveriges-mest-kanda-villaplaner.392514/
en till låda
Tror du att jag ritat Villa Snellman, sveriges mest kända byggnad i klassisk stil? Främsta exemplet på 20-tals klassicism?M maria01 skrev:
och Villa Göth?
Plus Unite Berlin och Tensta? Du tänker lite annorlunda om man säger så.
kan inte bli mer låda https://en.wikipedia.org/wiki/Villa_Göth och nej jag tror inte du har ritat den men du gillar denmakhno_ skrev:
upp med några som du har ritat då?
