1 213 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
ny ventilation?
Vi håller på att tillägsisolera huset samt byter vi ut alla fönster ..
det är självdrag i huset, men hur ska vi göra med ventilationen nu när vi isolerar och byter ut alla fönster ..räcker det med att man sätter fönsterventiler på alla fönster ...eller måste vi göra på något annat sätt ?
vi står lite grann i samma läge. Planerar större till/ombyggnad och i samband med denna även förbättring av nuvarande klimatskal.
Vi har ett 40-talshus med plankväggar och efter den gångna vintern känns tilläggsisolering och nya fönster som jättebra alternativ. Hittills har vi tänkt att behålla självdragssystemet. Det har ju funkat i flera hundra år och är väl oslagbart tystast och billigast. Men den tycks lite otillräcklig och därför tänkte vi hjälpa upp den genom t ex fuktstyrd frånluft i badrummen och någon typ av styrd fläkt från köket. Alt kanske den kan sättas ihop. Och så tilluftsventiler i fönsterkarmen då.
Men jag börjar mer och mer tro att detta inte kommer att räcka och funderar därför på att lägga in kanaler för tilluft i väggarna för att ev i framtiden kombinera med någon typ av från/tilluftssystem.
Fick lite hjärtat i halsgropen också nu när jag läste en artikel om att renovera gamla hus här på BH. Minns ej namnet men någon påstod att just tilläggsisolering utvändigt (som är PRECIS vad vi hade tänkt oss) var populärt på 70 talet och kunde ge såna fuktproblem att husets konstruktion kunde skadas. Fattar inte detta - trodde att utvändig isolering var att föredra eftersom man flyttar kondenspunkten UT från huset. Trodde det var invändig isolering som gav såna resultat ibland. Skulle vara intressant att veta exakt vad man ska se upp med för att såna problem inte ska uppkomma.
Det känns ganska knöligt detta med värme och luft - så många faktorer som spelar in.
Fläktar
· Dalarna
· 195 inlägg
gamla självdragshus fungerar bra,så länge de inte är för täta,när man tilläggsisolerar brukar man täta också. Det blir problemet, därför blev det fläktstyrd ventilation.
Det gäller att vara lite påläst; kanske det skulle vara bra med en FTX ventilation?
fönsterventiler är nog ett minimum
