Strisak, pelletsbrännare gillar nog bara pellets. (OK, Biona klarar spån + pellets.) Äfab har testat att elda fodermajs i några olika modeller och jag vill minnas att resultaten var ganska dåliga. Mycket aska, askan sintrade (smälte) och dålig verkningsgrad. Vissa brännare slocknade. Ska du elda spannmål så är det nog stoker som gäller. Naturenergi kanske har nån spannmålsbrännare.
Ta en titt på Energifirma Fredrik Degernans hemsida. Där finns en hel del info om hur man kan göra för att få sitt värmesystem enklare (och tystare) genom självcirkulation. (Länk på min sida.)
hej igen!
den länken har jag också varit på - men det slutade för mej att ju mer jag lär mej desto mer komplicerat blir det ;D.
Är faktisk frästad att bygga upp ett system med självcirkulation men det verkar vara ont om specialister på detta område (rörmakare som kan fixa det utan 100 st pumpar och ventiler) och aktankar med tjocka rör in. Calmar-pannan kan man få i en paketlösning så får man allt nödvändigt med
utom expansionskärl. Det är smidig för en som kan koppla ihop det själv. Vi eldar fortfarande i en förugn kopplat till gammal oljepanna så länge utrustningen och min makes rygg håller ;D ;D ;D
gaia
gaia
Grattis Hansson! Det är ett stort fall framåt. Stanken försvinner rätt snart. Första dagarna när jag höll på med min oljetank så stank det i hela kåken, men det gick över efter ett par dar.
Absol är oslagbart när det gäller att få bort dieselstanken ur kåken. Spill en halv säck på golvet i pannrummet och sopa runt och skopa upp i en sopsäck. Alla spilldroppar sugs upp och stanken försvinner i säcken. (Jag försökte tända eld på en slatt uppsugen i absol, men jag gick bet trots att jag använde blåslampa.) Absol rekommenderas alltså!
Hur gjorde du för att få ut den? Lejde du någon eller gjorde du jobbet själv?
Och hur går det med systemplaneradet? Har du bestämt dig för vilken panna, ackvolym, osv än? (Jag är nyfiken som attan
Jo, det låter lite väl mycket. Det beror iofs på vilket arbete som ingår och vad som behöver göras. Har de preciserat såna saker och vad de tar för de olika ingående delarna? T ex kan ledningarna till expansionskärlet behöva dras om och det kan bli en hel del jobb med det.
Grejerna borde inte gå på mer än 70 000 kr, högt räknat. Du kan ju kolla om de kan dra ner på priset om du gör en del jobb själv. Jag gjorde en del saker själv när jag bytte. Bl a rev jag ut den gamla pannan och baxade in den nya, murade in rökrör och en asklucka och växlade av en takstol som satt för nära muren.
Ska du tömma systemet och ta ut pannan så tycker jag att det låter rätt dyrt.
Jag tyckte också att det verkade svårt med murjobbet, men nån sa att jag gott kunde göra det själv, så då gjorde jag det. Jag gjorde av med en ohemul mängd bruk och bortbilandet av stenar tog en evig tid, men till slut satt grejerna där. Det sitter än och är tätt och fint efter ett drygt år. Så här i efterhand så borde jag nog ha hyrt en maskin för att få loss stenarna, men det gick ju med huggmejsel och snickarhammare också.
Ja, det såg ju onekligen lite billigare ut. Håltagningen var väl för att få in acktanken? Pannan borde ju gå in genom de flesta dörrar. Offerten gäller alltså den mellanstora pannan med vedvolym på 150 liter och vattenvolym på 130 liter?
Kolla hur mycket extra 500 liter ack skulle gå på. Med det vedmagasinet så kommer du nog att vilja ha mer volym. Räcker draget i din skorsten för en självdragspanna? Det är ju bra om du kan elda även på sommaren när draget brukar vara betydligt sämre.
Jag skulle hellre öka ackvolymen än minska pannans storlek. Om du minskar pannan så kommer eldningtiderna att öka eftersom effekten minskar om du har en mindre panna.
Det blir också så att du måste fylla på flera gånger för att fylla tanken/arna med energi så att det räcker ett dygn. Alltså: 100 liters vedmag är nog för litet för ditt hus, även om det kanske passar bra till acken.
Ja, det var kanske lite dyrt. Lite snålt tilltaget med slingorna. En vv-slinga och ev en solslinga till hade ju inte skadat.
Nog för att rörskålar är dyrt, men 7000? Det var lite väl blodigt. Har du promenadavstånd mellan tankarna och pannan?
Om de skruvar dit en Laddomat 21 så tror jag inte garantin på pannan gäller. Det ska av någon underlig anledning vara Termovar. Varför det är så är en gåta, för så vitt jag vet så är de funktionellt likadana. Det kan ha att göra med att Baxi har nåt samarbetsavtal med Acaso som tillverkar Termovar och Automix, bl a.
Man brukar säga att gränsen för en fackmannamässig installation går där man har tillräckligt med ackvolym för att kunna elda ett helt vedinlägg utan att ta ut någon värme (till exempel på sommaren). För en innova betyder det att du nog vill ha ytterligare en 750-literstank.
När det gäller valet av panna så skulle jag absolut inte satsa på något annat än sugande fläkt.
Så här säger Äfab, en auktoritet på området, i http://www.afabinfo.com/pdf_doc/artiklar/VedpannorModeller.pdf
"det är med dagens produkter helt förkastligt att nyinvestera i annan vedeldningsteknik än fläktstyrd blålågeteknik."
Fläktar
Jag kan skriva under på att 1500 liter är för lite för en Innova 30, men det går och det är inte olidligt besvärligt heller. En sak som ofta glöms bort är att man nästan alltid måste ta hänsyn till faktorer som ekonomi och fysiska förutsättningar. Därför blir man ofta tvungen att kompromissa på ett eller flera sätt för att det inte ska bli orimligt dyrt.perf skrev:
Det var ju bra, för det verkar ju helt knäppt att den inte skulle gälla med ett laddpaket med samma funktion, men annnan tillverkare.Hansson28 skrev:Garantin"5år" gäller med ladd21.Jag ringde baxi och frågade...
Jag vet att 2st 750l tankar är för lite.Har räknat att skaffa en till..När frun ha mjuknatDet är borös tankar och dom har väl bara 15m slingor. Jag antar att det sitter en förvärmings slinga i oxå...
Kommer en billig murare i morgon och tittar på grunden så det är inte helt omöjligt att man får elda i en baxi i vinter i alla fall![]()
Hehe, jag känner igen det där med att mjuka upp och bereda väg för nya investeringar. Det är lustigt med värme och varmvatten. Om det funkar så märker ingen det, men det blir ett j***a liv om duschvattnet håller 35 grader en morgon.
Själv har jag en 200 liters förrådsberedare i en av mina 500 liters tankar, så kallvattnet kommer alltid in lågt i tanken. Nackdelen är att jag inte kan låta tanken hålla legionellavänlig temp länge. Jag planerar att greja det när jag ökar ackvolymen genom att höja upp tekniktanken så att den står högre än de andra tankarna, alldeles under pannrumstaket.
Du blir nog inte besviken om du får elda i en Baxipanna i vinter. Jag är nöjd med min. (Och nej. Jag är inte sponsrad av Baxi.
Nix, mina tankar är BöRö TI500, dvs 100 mm ullisolering. För min del spelar lite värme läckage inte så stor roll, eftersom jag behöver värme i källaren på vintern. På sommaren så är det ren förlust med värmeläckaget och på vintern så sabbar det skiktningen lite. Så egentligen hade det varit bättre med ett par radiatorer och bättre isolering, men det hade blivit dyrare och krångligare att installera.
Jag har fått fram priser på VIADRUS, en gjutjärnspanna. Dock behövs den kompletteras med t.ex expansionskärl och annat som jag skulle vilja ha hjälp med att få fram av någon kunnig. Mitt hus ligger i skåne och blir totalt 120 kvm när sista utbyggnaden blir klar i höst. Lindquist Heating rekommenderar till detta en panna på 35 kw, 397 kg, med ett vedinlägg på 96 liter. 2x750 acku-tankar varav den ena har en inbyggd VVB. Dessutom får man en elpatron på 6kw, laddomat 21, rökrörstermostat och en värmereglercentral med motor och rumsgivare. Kostnad inkl. frakt 39850:-. Detta skall kopplas till vattenburen golvvärme.
