Är i färd med att sätta upp regelverket för ett nytt rum men fick en fundering.
Tänkte göra såhär:
Befintlig vägg / 45 × 70 regel / karm / 45 × 70 regel + resten av regelverket
Blir avståndet, dörr mot befintlig vägg för litet? Dvs 45 + bredden på ena sidostycket av karmen?
Tänker jag fel här?
Om avståndet måste utökas hur gör man det? 2 st 45 reglar bredvid varandra eller?
Se bild.
Ritning av vägg med markerat regelverk och måtten för dörrkarmen.
Dörrhandtaget behöver lite plats så att dörren kan stå helst lite mer än 90 grader öppen.
Enklast är nog att sätta dubbla reglar ja.
Annars kan du sätta regel-/brädstumpar (20-40cm långa) som distanser.
EasyCash
Spillbitar som distanser, bra idé!
Taget. Tack så mycket!
Oldboy
Har du övervägt noga vilket håll dörren skall vändas mot?
Det ser jag som väldigt viktigt för att ge bra "gångvägar".
I sovrum brukar ha dörren inåtgående.
Det skulle jag välja i detta fallet (alltså öppnas nedåt på bilden).
Se till så att några klädhängarkrokar för morgonrock och liknande får plats på väggen bakom den uppslagna dörren.
Detta sagt utan att veta riktigt hur layouten ser ut i övrigt :)
Såhär är tanken
3D-ritning av ett byggnadsprojekt med markerade eluttag och planerad ny vägg med dörrar.
Såhär ser det ut nu :) kämpar på för fullt
Under konstruktion av en väggram med en vit dörr, flankerad av enbart träreglar och ofärdiga väggar.
