Jag skall eventuellt bygga en ny väg förbi min fastighet, det skall vara en skogsbilväg.
Vägen skall gå över åkermark.
Är det någon som vet var man hittar anvisnigar för hur en sådan skall se ut?
Bredd, kurvradie, utformning av olika typer av vändplatser mm.
Kan man få nån typ av bidrag till att bygga sådant här?
Förutom att vägen ska hålla för timmerbilar, så kan du ju tänka på att rensa undan stenar i vägkanter, göra en ordentlig vändplan (30 m diameter).....Alternativt är ju ett T-kors med 30 meter åt båda hållen. Undvik också snäva kurvor och kraftiga lutningar (kan bli spännande på vintrarna)...Tror inte det behöver vara så avancerat....Vägen blir ju hur som helst sönderkörd när dom kör ut virket, så det kanske lönar sig att strö på nå gruslass efter varje avverkning istället för att kosta på den ordentligt från början....
