8 364 läst ·
66 svar
8k läst
66 svar
Ny undersökning från EIO ang hempulning av EL!
Håller med. Även frågorna av typen "sätta upp lampa/lysrör och dragit sladd till en elektrisk kopplingsdosa för att få el" kan man knappast förvänta sig att alla förstår. Den kan lika gärna tolkas som att man sätter en lampkontakt i ett lamputtag.Vrom skrev:
De där 9% på brödrosten säger väl allt. De har använt facktermer och/eller inte visat illustrerande bilder.
Hur många tror att de har "satt upp lampa/lysrör och dragit sladd till en elektrisk kopplingsdosa för att få el" när de egentligen "satt upp lampa/lysrör och dragit sladd till ett lamputtag som sitter på en elektrisk kopplingsdosa för att få el"?
"De arbeten som måste utföras av en elektriker är... ...• Koppla in en tvätt- eller diskmaskin i en eldosa"
Vilket trams, förekommer det över huvud taget att diskmaskiner kopplas in på annat sätt än med stickpropp? Undantaget givetvis trefasmatade maskiner i storkök å sånt.
De avskräckande bilderna är visserligen just avskräckande, men bildtexterna är inte seriösa.
Man ser ju till och med på sladdströmbrytaren att den har överhettats, och det beror knappast på för många sladdar utan att den är gjord för 2-4A och säkert har drivit t.ex. tvättmaskinen som drar 10A.
Jag tror att bilden med grendosan + eurostickpropp är arrangerad, nog är det där en såndär grendosa som inte går att öppna? Eller skulle någon verkligen gjort besväret att borra isär en sån grendosa, ersätta "nitarna" med nån slags skruvar och/eller limma ihop den och montera in en riktigt kort tvåledare? Däremot är det nog halvvanligt att grendosor med ojordade runda uttag får sladdställ med europlugg och det förekommer nog skarvsladdar/grendosor som bryts med lampströmbrytare.
Att garantin på tvättmaskinen gäller även om man hempulat en korrekt fast installation har redan nämnts.
Går det över huvud taget att köpa en handdukstork som drar mer ström än vad 0,75mm2 (klenaste 230V-kabeln som finns att köpa) tål kontinuerligt? Det skulle alltså vara en tork på lite över 1kW. Badhusutförande? Anmärkningsvärt är att bildtexten säger inget om olämpligheten att använda en direktverkande elradiator (utan oljefyllning) som hylla att ställa toarullen på. Även om utsidan inte blir så jättevarm att den kan antända pappret så kan smul från pappret trilla in i elementet.
"Har du ett ojordat uttag, det vill säga ingen skyddsjord, kan du få en rejäl elstöt om en apparat går sönder och blir spänningsförande"
Man kan dels få en stöt även om man har jordat uttag ifall en dubeblisolerad apparat med platt stickpropp går sönder (eller om en jordad apparat med trasig jordning går sönder). Likaså kan man inte få en stöt om en enda ojordad apparat går sönder i isolerad miljö.
När de nämner vad man får och inte får så skulle de kanske kunna nämnt hur man ser på en apparat eller sladd att den är avsedd för utomhusbruk?
Vad gäller tvättmaskinsdosan så skulle det väl gå att göra så enkelt att man bara får göra jobbet ifall det finns en och endast en gulgrön ledare och en och endast en blå ledare till dosan? Då kan i princip inget bli farligt om man följer färgerna (och installationen inte redan är felaktig, men om den redan är felaktig så kan man inte heller lita på det man idag får göra).
De törs givetvis inte nämna ett ord om alla hempul som faktiskt ökar säkerheten, t.ex. genom att av behörig elektriker en gång i tiden seriöst installerard OVIR och "dödskulo" ersätts av hempulad FK och EKRK/EKK (kompletterat med skyddsjord), eller genom att någon hempular en komplettering med ett fast installerat uttag istället för en lång skarvsladd (där det fast installerade uttaget har korrekt ledararea för avsäkringen, medan skarvsladden kan vara för klen för belastningen) o.s.v....
Partsinlaga var ordet, sa bull.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 014 inlägg
En stor skillnad ligger i att uttaget som byts är i bruk och fungerande. Man kopplar bara in det nya uttag så som det gamla var inkopplat. En dosa där kanske inget varit anslutet på länge är mer osäker.lars_stefan_axelsson skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 387 inlägg
Visst. Jag kan köpa det.
Problemet är ju att EIO inte är en myndighet eller frivillig säkerhetsorganisation typ Sjöräddningen. De har ett ekonomiskt intresse av att det finns ett monopol på elarbeten.
Undersökningen är inte trovärdig. Som flera andra påpekat, vissa av svaren är orimliga. De som svarat har inte förstått frågan. Texten är tendentiös. Det är hela tiden underförstått att om någon annan än en behörig elektriker (eller vem som helst som jobbar på en elfirma där det finns någon som har behörighet) har gjort någon som helst installation så är det per automatik livsfarligt.
Tror inte EIO behöver vara oroliga över att hempularna ska ta över deras medlemmars jobb!
Ju fler som utför tvivelaktiga installationer själva, desto mer jobb blir det för oss elektriker med att åtgärda eländet
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 387 inlägg
Det du avser är nog reklamationsrätt, inte garanti.petersv skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är svårt att förklara för den som inte förstår.f91jsw skrev:
//Patrik
EIOs våta dröm framgår ju ganska klart på sidan 18:
En elektrikerlegitimation skulle också kunna
användas som villkor för försäkringstecknande,
på samma vis som idag sker med våtrumsinstallationer.
Vilket för övrigt inte är sant..
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Måste visa upp min okunnighet:
I slutet står det att man bör göra en elbesiktning bl a om man installerat inbrottslarm och inte kontrollerat att ledningarna är dimensionerade för den extra belastningen.
Hur mycket ström kan mitt larm med eurostickkontakt i vägguttaget behöva? Är det vanligt med bränder i elledningarna p g a larmdosor? Jag trodde att säkringarna var till för just att kablarna inte skulle kunna överbelastas och börja brinna.
