57 965 läst ·
47 svar
58k läst
47 svar
Ny ugn och häll 230V, haft spis 400V, vad behöver göras?
Håller på att renovera köket och ska byta spis mot ugn och häll.
Jag bor i en brf där vi har trefas in, och fram till ett uttag vid spisen.
3x16A 2,5. Huvudsäkringen ligger på 40A.
Har köpt följande ugn och häll
http://www.electrolux.se/Products/Matlagning/Inbyggnadsugnar/Ugnar/EOB3311AOX
http://www.electrolux.se/Products/Matlagning/Inbyggnadshällar/Induktionshällar/EHH6540FOK
Där sitter redan ett 230V uttag kopplat ifrån detta 400v uttag, som har gått till en andra ugn.
Vad jag vill göra är att få ut ett till 230V uttag på en annan fas.
(Jag antar att jag inte kan köra både häll och ugn på samma fas?)
Pratade med elektrikern idag, och han sa att jobbet skulle gå på ett par TIMMAR?
Vad är det egentligen som behöver göras?
Allvetare
· Stockholms län
· 822 inlägg
Frågade du inte vad han skall göra då? Skall uttaget flyttas till en annan placering?
Eftersom du har ett 230V uttag där verkar det som du har nolledare framdragen. Annars förekommer 400V spisinstallationer som saknar nolla. Du kan inte köra ugn och häll på samma fas eftersom hällen drar max 7400W. På en fas avsäkrad 16A kan du ta ut 3700W.
Elektrikern kanske vill montera ett perilexuttag där du ansluter hällen:
Fast diazeder verkar finnas i 40A. Någon "elnisse" kan kanske utveckla. https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=33-082-21&toc=18804Mikael_L skrev:
Jag kanske är ute och cyklar men, står 40A på huvudsäkringen iallafall.
Okej så det går att koppla två faser till ett vanligt 230V uttag? eller man får byta kontakt på hällen?
I så fall förstår jag om det tar lite längre tid.
Det där är ingen säkring.
Det är huvudbrytaren. Den tål upp till 40A (3x40A), så det kan vara vilken huvudsäkring som helst upp till max 35A.
Är det en lägenhet är det inte alls otroligt att du har 3x16A
Det får man absolut inte göra. Bakom en spis eller häll sätter man lämpligtvis ett perilex-uttag även om man bara tänker använda två faser.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Perilex-uttag och dito stickproppar tål höga strömmar under lång tid med mindre risk att drabbas av varmgång jämfört med vanliga shucko. Montera två perilexuttag bredvid varandra kopplade till en gemensam trefasgrupp och mata ugnen från det ena och hällen från det andra. Se till att fördela faserna så ugnen får en egen fas och hällen de två andra.
