I
Hej alla!
Jag har varit och införskaffat två st IFÖ enl nedan modell.
De ersätter mina gamla av exakt samma modell, det ska alltså ”bara” vara att byta rakt av.
https://www.bauhaus.se/toalett-ifo-silia-s-las-ink-mjuksits-vit#yotpo-recension
Vatten påkopplat och allt på plats, jag spolar och det sprutar ut vatten på sidorna av toaletten. Spolar jag långsamt går det bra. Jag har markerat i grönt var det kommer vatten.
jag har bild på avloppshålet, med och utan manschett (som känns för liten men jag trär på den helt ok lätt.
jag monterade toaletten på nedre plan på exakt samma sätt och där var det inga bekymmer alls.
vad är det som sker??
  • Toalett med synlig anslutning och grönt markerat område som visar ett problem.
  • Avloppsrör i badrumsgolv med synlig vattenlås nära kakelvägg.
  • Toalettgolvfläns monterad på kaklat badrumsgolv.
Bästa svaret
I
Tack för tipset.
Men jag har hittat felet.
toaletten saknar en spolfördelare!
Jag åkte tillbaka med en toalettstol samma dag för hela cisternen satt löst.
nu jämförde jag toaletten som jag monterat som funkar men den som bara dumpar vatten.
det syns väldigt dåligt på bilderna, men på en bild sitter en spolfördelare, på den andra gör det inte det. Det är en plastfördelare som hakar i den orangea plastbiten.
oddsen för två måndagsexemplar måste vara astronomisk..
  • Detaljbild av toalettstol där en spolfördelare saknas i cisternen.
  • Närbild på öppning mellan toalettstol och cistern där en spolfördelare saknas.
kulle och 1 till
