H
Har köpt en ny spis och den visade sig ha en stick propp, vilket min gamla inte hade. Köpte ett uttag och öppnade kontakten för att se var nollan var men det var ingen nolla i kontakten bara vit,brun och grå sladd och ett stifft utan koppling. Ska då (blå) kopplas till det tomma stifftet och dom övriga är spis och ugn?
H
Tackar
Hade du en anslutningsdosa innan på väggen om du inte hade ett uttag och perilexkontakt. Har du ingen nolla framdragen borde du ändå haft 4 ledare. Den fjärde borde ha varit jord. Ska vara gulgrön eller röd i äldre installationer. Finns inte jord framdraget är det livsfarligt! Ta gärna en bild och lägg upp här.
Bo:s bibel är väldigt läsvärd!
Om spisen behöver nolla och en sådan saknas, då är risken överhängande att spisen går sönder. Alla moderna spisar märkta 230v eller 230/400v kräver nolla. Ett perilexuttag får inte monteras på väggen om nolla saknas.
Sedan tillkommer alltid krav på skyddsjord.
Saknas nolla, då måste en sådan dras fram. Är det inte möjligt att byta kabel, då kan man ev. koppla om en fasledare till nolla och köra spisen på 2 faser + nolla+ skyddsjord. I det läget får man inte ansluta med perilexkontakt om man följa regelverket till punkt och pricka.
Det är kanske läge för lite kontrollfrågor här.
- Att du "köpte ett uttag" stryker vi för stunden för att inte förvilla med den övriga texten i inledningen.
- Den "kontakt" du öppnade var ju inte det uttag du köpte, inte heller dosan på väggen, utan du menar väl stickproppen på din "nya" spis, eller?
- En fabriksny spis för 400 V som inte kräver är nolla brukar har en gjuten stickpropp utan stiftet för nollan, se bilder i spisbibeln. Därför låter det märkligt att du har en stickpropp som du kan öppna, och som har ett stift för nollan som är oinkopplat. Har du köpt en ny eller begagnad spis?
- Vilken "blå" menar du?? Sladden till spisen (anslutningsledningen) eller ledningen från väggen? Om det är ledningen från väggen så är det alltså plötsligt det nyinköpta uttaget du pratar om, för det kan ju inte kopplas till något stift i stickproppen! Är det anslutningsledningen till spisen du menar så kan blå färg där användas som fas ifall spisen är en 400 V utan nolla, så där gäller att se upp.
- Hur kommer ugn in i bilden här? Är det en spis eller häll du har köpt?
Tobbe_3
