7 794 läst ·
26 svar
8k läst
26 svar
Ny spis, vilken kontakt
Vi köpte en cylindaspis 60 cm induktion för mindre än 10000 häromåret. Svensk rutinelförsörjning. Fungerar bra, sitter i sommarstuga så kan inte ange produktnummer. Men t ex denna har väl högre effekt än den Bosch du länkade till. Jag tror att det är en poäng att Cylinda är ett svenskt märke.F faceplant skrev:
https://www.elon.se/cylinda-sib8362kverf#pdp-manuals
Tackar!Litengubbe skrev:
Har ni upplevt några problem att köra ugn och flera induktionszoner samtidigt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 091 inlägg
Denna tråd handlar alltså om Bosch HLS79W320U.
Vi kanske inte kan dra samma slutsatser om alla nyare boschmodeller?
I denna tråd var missnöjet stort när fler än två värmezoner användes samtidigt, då var det en häll, Bosch PUE611BB2E.
Sedan finns det troligen olika uppfattning om vad som fungerar och inte, dvs matlagningsvanorna.
Men varningsklockorna gäller när märkskylten anger en totaleffekt på 7-8 kW och/eller 20 A säkring. Att säkra hela hällen med 16 A enfas är en begränsning, men som alla kanske inte upplever, åtminstone inte jag som bara kokar ägg.
I missnöjesfallet ovan var det en häll med märkeffekten 4.6 kW. En häll ska ha en märkeffekt på runt 7 kW. Självklart blir det en begränsning om hela hällen används. 4.6 kW är ändå mer än de 3.6 kW som spisen i denna tråd får, om nu inte Bosch tänkt om och fördelat effekten bättre i sina spisar.
Jag fortsätter mitt sökande och har hittat denna spis, som jag tycker verkar hyfsad i effekt.
Husqvarna QSI67740SW
I produktbladet står det:
samt:
Vidare har jag i produktmanualen hittat följande:
Hur sjutton tolkar jag det här?
Om jag har 3*16A är det då så att jag får ut 3680w per fas alltså totalt 11040w?
Då borde jag väl teoretiskt kunna köra för fullt (inte boost) på alla 4 zonerna, alltså 2300w * 4 = 9200w, utan att effektregleringen ovan träder i kraft?
Eller, tänker/räknar jag fel?
Jag kan inte hitta någon specifikation på effekt för ugnen.
(Det har jag för övrigt inte hittat på någon spis hittills)
samt:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 210 inlägg
Tydligen inte riktigt så mycket eftersom det står att anslutningseffekten är 10900 W.F faceplant skrev:
Nej, du kan inte ut mer än 7360 W från 2 x 16 A. Även max-läget på en zon drar mer än hälften av 3680 W, dvs. mer än vad som går att få ut på en glaskeramikhäll eller gjutjärnsspis.F faceplant skrev:
Jag har en Husqvarna-spis med samma specifikation när det gäller zonerna och jag tror att det går att köra samtliga på läge 8 (9 är max utan boost), men inget som jag någonsin har velat.
Det är så att en fas går till ugnen, en går till de två högra zonerna och en till de två vänstra zonerna.
Jag uttryckte mig nog lite otydligt.BirgitS skrev:
Jag menade att det är totalt 11040w på de tre faser jag har från elcentralen.
Ja, jag har ju räknat lite tokigt inser jag nu.BirgitS skrev:
Men, jag borde kanske åtminstone kunna få ut ca. 1700-1800w på samtliga 4 zoner samtidigt?
Det är väl inte så otroligt dåligt, eller?
Jag försöker helt enkelt ta reda på hur jag vet om en spis klarar av normal matlagning,
genom att endast titta på specar.
Det är ju inte så lätt att testa spisar innan köp, menar jag...
Är du förresten nöjd med den spisen?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 210 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 210 inlägg
JaF faceplant skrev:
Nej, det är braF faceplant skrev:
Det motsvarar ungefär den genomsnittliga maxeffekten på en gjutjärnsspis plattor och zonerna på en glaskeramikhäll. Går förstås alldeles utmärkt att laga mat på en sån spis.
Ja, det är vi och den är bättre än tidigare glaskeramikhäll (ungefär samma anslutningseffekt).F faceplant skrev:
Eftersom den har vred för att ställa in effekten på zonerna är vi mer nöjda än vi skulle vara med den du har länkat till
Har du någon länk till er spis, eller möjligtvis någon beteckning?BirgitS skrev:
Ja
Nej, det är bra
Eftersom den har vred för att ställa in effekten på zonerna är vi mer nöjda än vi skulle vara med den du har länkat till![]()
