Vi köpte en spis från Elgiganten som installerades av deras underleverantör.
När de hade kopplat in allt och skulle testa den, så small ugnen och alla säkringar till spisen gick + huvudsäkringen. När de försökte igen hände samma sak. När vi var hos Elgiganten så sa dom att dom absolut kunde leverera en ny spis igen men om de händer igen så kommer de hävda att det är fel på vårt Elsystemet.
Min tes är att leverantörerna kopplade in spisen fel. Men om det inte skulle vara det. Va kan vara fel på vårt elsystem. Vårt hus är från 2000 och vi har en preflexi kontakt och 400v med nolla till spisen. Allt annat i vårt hus fungerar.
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Om du har fullkopplat uttag och allt är rätt kopplat där?
Har du dubbel kollar uttaget?
Annars bör det va fel på inkopplingen av spisen.
De som koppla in borde ju vetat vad dom gjorde fel.
Spis som kräver nolla och de har bytt plats på noll och fas?
vet inte om det kan bli samma som snickaren som koppla skarvsladdar till vatten pumpar på jobbet.
400 volt och bytte plats på nollan och fasen.
Det blev dyrt med massa pumpar som var brända.
Moderator
· 57 954 inlägg
Om perilexuttaget är korrekt kopplat så kan det inte vara något annat fel i huset.
Men det kanske vore vettigt att kontrollera att nollan är kopplad rätt, så den inte sitter där en fasledare borde sitta i uttaget.
Vad var inkopplat tidigare där? Var det en ren 400V spis, eller var det en spis med 230V elementspänning?
Tack för svaretH hempularen skrev:Om perilexuttaget är korrekt kopplat så kan det inte vara något annat fel i huset.
I ett hus från 2000 så borde ett perilexuttag vara fullkopplat. Det är enkelt att kontrollera att uttaget är som det ska vara med en spänningsprovare, vilket du hittar på t.ex. Biltema.
Om du har gamla spisen kvar kan du gärna fota typskylten/inkopplingsanvisningen och lägga upp, då går det att svara på om det är 230 eller 400 V element.
Jag ser inte riktigt hur man gör fel med ett perilexuttag som inte omedelbart blåser säkringarna (glömda byglar) och inte vid test. Jag ser inte heller riktigt hur en saknad nolla, vilket är osannolikt, skulle ge detta problem. Det borde inte bli en stum kortslutning, vilket detta låter som.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Bästa svaret
H
Hallerudsbo
Verktygstokig
· Värmland
· 3 837 inlägg
Hallerudsbo
Verktygstokig
- Värmland
- 3 837 inlägg
Skulle inte va förvånad att de kopplat fel.
Elgiganten är väl kända för att inte sända ut folk med skarpaste kniven i lådan.
Elgiganten säljer väl ofta sina spisar med en fas Norwesco kontakt så man måste byta sladdställ på spisen.
Skulle gärna sätta en krona på att felet ligger där.
men som sagt har man en spänningsprovare så kollar man uttaget på 1 minut
Tack alla för svaren ☺️ Men bara så jag förstår allt rätt. Om vi mäter vår kontakt och allt ser bra ut så kan det inte vara något annat fel i vårt elsystem? ☺️
· Västerbottens län
· 18 064 inlägg
Skräp till "installatörer" att inte mäta att uttaget är rätt kopplat FÖRE de pluggar i en spis för X tusenlappar.
Be elgiganten skicka en kunnigare "installatör" nästa gång.
Protte
Protte
det skall vara 4 stift fört 3-fas med nolla.
Bilden med bara 3 stift är för 400V spis utan nolla.
Bilden längst till höger har lite udda märkning,
normalt är L1 upp till höger och sedan medsols L2, L3 där nere, men för funktion har det ingen betydelse bara Nollan upp till vänster om styrklacken.
Nedan en bild med moderna nuvarande standard på kabelfärger.
