46 097 läst ·
111 svar
46k läst
111 svar
Ny siemens frys låter illa
Hej,K Knoxx skrev:
Har delat det med ett antal här så fler borde ha det, samt lösningen är inte så svår om det är insprutningsljud som hörs, ett slags bubblande sugande ljud?
I vårt fall och som även hjälpt andra, så kom till slut BSH ut och vad de gjorde var att ta bort plasten högst upp inuti frysen, sedan tog de bort den isolerande frigoliten. Då frilades bland annat ett rör som är avsmalnande i två steg, som jag antar gasen går igenom och komprimeras genom avsmalningen. De monterade permagum runt detta rör, lite som ett slags häftmassa men anpassad för syftet.
Till sist återmonterade de frigoliten och plasten, efter att det gjorts har jag inte hört några liknande ljud alls, och jag tror det är fallet även för andra.
Lite störigt att varje fall verkar behandlas som helt okänt fel och lösning, då det verkar vara väldigt lika för många.
Har en ny frys från Bosch som låter exakt likadant, väldigt störande. Supporten var inte särskilt hjälpsamma men föreslog ändå att en servicetekniker kan komma ut och kolla på frysen. De "hotade" om en avgift om de inte anser att det är ett problem när de väl är på plats. Har hänvisat till den här tråden.
Det har skrivits om ett dokument som beskriver åtgärden i denna tråd, om det är någon som har möjlighet att dela med sig så uppskattas det mycket! Blir perfekt att visa upp när serviceteknikern hälsar på.
Hota låter ju inte bra. Men att dom informerar om handhavande fel och dylikt är inte så konstigt. Finns många som verkar tro att garanti betyder gratis Felsökning
Jag har nyss köpt en Bosch kyl frys som har exakt det ljud som beskrivs här. BSH vägrar göra något och hänvisar till reklamation som säger att jag får tåla det ljudet.
Nu tänker jag försöka igen efter att ha läst detta. Finns det någon som upplevt det på Bosch kyl frys?
Är det någon som kan skicka Turbo X dokument?Å Åsa Jacobsson1 skrev:
Jag har samma problem med min frys från Siemens och vill gärna att någon som har en kopia av lösningen mailar mig.
snezzy7805@gmail.com
Min frysa går och låter som fan i 45min sen tyst 15min sen 45min och fortsätter så.
Ljudet kan beskrivas som att höra ett flygplan högt i luften i olika ljudnivåer om och om igen i 45min
Det ljudet fortplantar sig i hela huset
Enligt otrevlig service tekniker är det normalt ljud.
Men det är så störande så att man Börjar bli galen
På mångas begäran lägger jag in följande:
"Åtgärd mot oljud från Kyl/frys
I vårt fall och som även hjälpt andra, så kom till slut BSH ut och vad de gjorde var att ta bort plasten högst upp inuti frysen, sedantog de bort den isolerande frigoliten. Då frilades bland annat ett rör som är avsmalnande i två steg, som jag antar gasen går igenom och komprimeras genom avsmalningen. De monterade permagum runt detta rör, lite som ett slags häftmassa men anpassad för syftet.
Till sist återmonterade de frigoliten och plasten, efter att det gjorts har jag inte hört några liknande ljud alls, och jag tror det är fallet även för andra."
man monterar permagum eller bitumen runt denna del för att dämpa insprutningsljuden.Immobil skrev:
sen tekniskt sätt vill man inte ha någon kompression där utan expansion.
köldmediet kommer i vätskeform expanderar efter strypningen och tar värme.
Hejsan allesammans.
Även jag har detta problem med mitt skåp. I alla år gick jag i tron att det skulle låta så, tills jag av en slump sprang över denna tråd.
Verkar inte vara så krångligt att fixa själv. Nån som kan berätta mer exakt vilken plast som ska bort? Är det den allra högst upp som håller evaporatorn, eller är det mer i ryggen på skåpet?
