Moderator
· 58 100 inlägg
Spänningen tyder på att tråden ligger i luften, oinkopplad. Men det är givetvis möjligt att den bara dras lite halvdant till 153V.
En tråd som är oinkopplad i båda ändar fungerar som antenn och plockar upp störningar som ditt instrument läser, det blir ännu mer om den oinkopplade tråden ligger parallellt med en fasledare. Då får du en kapacitiv koppling mellan trådarna. Det elektriska fältet från elektroner i fasledaren påverkar elektroner i den lösa tråden. Det ger en ström som kan bli några mikroAmpere, vilket räcker för att ett mätinstrument skall mäta det.
Moderator
· 58 100 inlägg
Förtydligande. Att den ligger i luften, kan bero på felkoppling, eller att rörelsevakten helt enkelt inte registrar en rörelse, så att den inte drar sitt relä.
Ja, lysrörsbelastning är den inte gjord för. Sedan är det en vakt som ej behöver neutralledare, då krävs det att där går en liten ström genom kretsen och vakten. Detta lär du då se som en spänning på vaktens utgång/tändtråd.
Skiftat rörelsevakter mellan ett rum med glödlampor och detta med lysrör och nu fungerar allt! Om jag läst lite noggrannare på pappret som följde med så stod det ju faktiskt inget om lysrör. Nytt för mig var också att den inte krävde nolla.
