Snickaren är inne på att fukten i tiljorna tillsammans med golvvärmen kan ge detta problem. Låter konstigt tycker jag, jag tycker det ser ojämnt ut under tiljorna. Alternativt byta ut till tre andra tiljor och se om problemet kvarstår.
Suck som sagt!
Känns konstigt att det ska bli så dåligt resultat om undergolvet är helt plant. Konstigt minst sagt!
Brädorna kan väl inte vara olika tjocka?? Men mät det också för säkerhets skull.
Fukt kan rimligen inte vara ett problem vintertid - dels är ju brädorna torra när man tar dem ur förpackningen och dels är luften uppvärmd och därmed torr. Nä, här är det något som är skevt.
Men kolla själv med vattenpasset på flera ställen att underlaget verkligen är plant.
Lyssnade lite med golvtillverkaren, Barlinek, och fick se denna film:
http://consumer.kahrs.com/sv-SE/konsument/laggning-underhall/laggningsinstruktioner/
Tyvärr löser nog inte detta mitt svikt-problem, men något jag noterar är att vårat golv är ett 5S och ska låsas i kortändarna. Varpå de inte borde sticka upp så där fullt i kortändarna:
http://fredand44.webs.com/Golv/DSC_0171.JPG
Låsningen kanske låser ihop ändarna till bättre passform?
Lego - vet du om du låste ändarna och trots det fick dålig passform?
Mvh
Fredrik
Idag då vi kom hem var golvet borta så vi kunde se hur det ser ut.
Hantverkarna har skurit bort ebisolskivorna för kabelskorna, men nu ser det ju ut som om det är lite väl mycket bortskuret. Jag kan tänka mig att avsaknad av ebisolskivor kan ge upphov till svikt på samma sätt som kabelskor ovanpå ebisolskivorna.
http://fredand44.webs.com/Golv/DSC_0010.JPG
Suck!
Nu ska vi själva pröva att fylla ut tomrummet.
Mvh
Fredrik
Ja, det låter ju som du hittat problemet!
Har samma problem på våran ovanvåning.
Exakt samma typ av parkett (samma färg och allt) fast utan golvvärme.
Har "bubblor" lite varstans, så frågan är om det är denna typ av parkett eller om vi har olika problem.
Har lagt det själv och va noga med både att få ihop de och lämna marginal runt om.
Så frågan är, hittade ni problemet?
Tyvärr är jag nu osams med snickaren, då det visade sig att spåneskivegolvet var ganska dåligt lagt. Hittade 4 mm höjdskillnader i området. Han hävdar att det inte spelar någon roll. Men överallt där spånskivorna är bra finns inte detta problem.
Mvh
Fredrik
Om inte undergolvet är helt plant så kommer ju golvet att svikta. Jag är också i färd med att bygga om hemma och reglade upp ett undergolv åt golvläggaren, som han tack och lov var snabb med att döma ut innan han satte igång.
Undergolv måste ju vara helt plant, 4 mm är verkligen på gränsen. Jag fick ha 1-2 mm diff för att han skulle kunna garantera ett bra stabilt golv.
Efter att ha sett videon så är det svårt att svara på om det är fukt som fått golvet att slå sig eller ojämnt underlag. Men jag gissar på ojämnt underlag som bov i dramat!
