Har just fått ett nytt parkettgolv inlagt av snickaren. Golvet kommer från byggmax 279:- kvm och är inte det billigaste på marknaden iallafall. Under parketten ligger en golvärme folie med 6mm isoleringsskivor.
Golvet ligger både under nytt kök och vardagsrum så totalt är det nog ca 35-40 kvm. I köket har vi en köksö som är förankrad i golvet. Så i köket ligger golvet fast och kan inte flyta. Men ut mot vardagsrummet borde det kunna flyta lite.
Men just där kök går över o vardagsrum så bubblar och buktar det. Se film:
http://fredand44.webs.com/Golv/MOV_0167.mp4
Vi märker att det finns några ställen till det buktar och bubblar på men inte lika mycket.
Vi ser även att i vardagsrummet så ligger golvet dikt ann mot några punkter mot väggen vilket borde göra det omöjligt för golvet att flyta.
Enligt snickaren beror buktningen troligen på kvaliteten på golv och på kablarna som kopplar ihop folien. Men jag själv misstänker snarare att golvet ligger i spänn. Nu är det värsta stället ganska precis i mitten också så att göra om är ju lite motigt för snickaren . Kanske skadas även parketten kan jag tänka. En teori en kompis hade var att börja med att frigöra golvet på de punkter där det ligger an mot väggen för att se om det hjälper. Men jag själv tvivlar på att golvet lyckas flyta de kanske två millimeter som krävs då buktningen är ca fyra meter från vägg.
Tacksam för alla idéer och lösningsförslag.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Tackar för ditt svar.
Nej precis som du säger får ju golvet inte ligga ann någonstans.
Kolla gärna denna bild som visar lite hur mycket golvet buktar:
http://fredand44.webs.com/Golv/DSC_0170.JPG
Alla kommentarer tas tacksamt emot.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Jag har inte begripit det där med flytande golv. Normalt(?) ställer man ju dit tunga möbler efteråt, bokhyllor och soffor och annat som troligen låser golvet ganska duktigt mot underlaget.
Om golvet tidvis expanderade en hel centimeter skulle man nog märka det på möblemanget?
Har man dessutom gips som väggmaterial går inte skivorna hela vägen ner. Själv har jag satt gipsskivorna 20 mm ovan golv i de rum jag renoverat hemma, och då kan en 15mm parkett ledigt krypa under.
Alltså tror jag i det här fallet att om golvet buktar sig eller sviktar så beror det på att underlaget inte var jämnt. Det kan jag tycka att man skulle ha kollat innan och då lagt ett par extra lager golvpapp för att jämna ut.
Klickgolv går ju att ta upp. Det är nog det som gäller. (Med reservation för att jag inte kan se filmen.)
En del små fogsprång får man nog tåla, särskilt på brädornas kortsidor. Man kan känna dem med fingret och se dem i starkt släpljus, men strumporna ska inte fastna tycker jag! Långsidorna däremot känns som att någon bräda borde ha kasserats.
Enormt tack för svaret!
Ja det borde du ju ha rätt i att tunga möbler ändå låser fast golvet.
Om det är underlaget som på nått sätt inte är jämt så är det nog svårlöst.
Får man fråga om du får nått felmeddelande då du försöker se filmsnutten?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Barlinek?
Jag har precis avslutat golvläggningen på övervåningen med ek-parkett från Byggmax. La in samma golv i sovrummet för nåt år sedan och är nöjd med utseendet och slitstyrkan men hade glömt hur dålig passformen var när det ska läggas. Snacka om deja vu när jag satte igång :x
Kvaliteten och toleranserna känns som de sjunkit sedan dess, eller så fick vi del av en riktig skitbatch denna gång.
Ska dit och prata med dem idag och se vad de säger, tänkte ta med några bitar att visa.
Nästa rum blir annat fabrikat, om jag inte glömmer igen...
Gå med en bordskniv, linjal e.dyl längs väggarna och se så det finns minst 5 mm springa överallt, helst närmare 10 mm (du måste ta bort listerna om de är monterade). Är det inte springa överallt kan du ta ett multiverktyg (typ Fein) och såga bort en bit. Så fort du har springa överallt borde golvet "sjunka" av sig självt, trampa runt lite annars så ska det gå ner.
Är det långsida och sista varvet kan du lossa hela längden och såga med klinga annars om det är lång sträcka.
Det var nog bara det att den laddades långsamt (10 minuter) och wget gav felmeddelande:fredand44 skrev:
--13:19:11-- http://fredand44.webs.com/Golv/MOV_0167.mp4
(try:20) => `MOV_0167.mp4'
Connecting to fredand44.webs.com[75.98.17.65]:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response...
Read error (No such file or directory) in headers.
Giving up.
Men nu har jag hämtat den och ser den fina svikten. Jag tror inte det beror på att golvet ligger i spänn - vem skulle ha spänt det? Nu vintertid är det torrt och till sommaren blir det fuktigare och då kan man tänka sig att golvet kanske expanderar lite. Men inte nu direkt då golvet är nylagt. Vid närmare eftertanke tror jag inte det överhuvudtaget går att lägga ett golv i spänn - den sista plankraden ska ju vikas ner och man behöver ju lite plats för baksmällan och för att peta in låsningsremsan. Så någon millimeter eller två måste man ju ha kvar åtminstone vid ena långsidan.
Tror nog att underlaget är lite ojämnt och att man skulle ha lagt några extra remsor med papp just där. Eller möjligen att det är något med golvvärmefolien just där.
Tackar för alla svar som gett mycket att tänka på.
Det verkar varit Barlinek.
Det var detta golv:
https://www.byggmax.se/golv/tragolv/parkettgolv/parkettgolv-ask-borstad-coffee-3-stav-p13428
På söndag kanske en annan snickare kommer förbi och kastar ett öga.
Vi ska till dess försöka kontrollera alla kanter.
Mvh och gott nytt år!
/Fredrik
Det var detta golv:
/Fredrik
Har kollat alla kanter och de ser bra ut.
Flera oberoende, men självklart färgade av mig har varit här och tittat och tyckt att det ser tokigt ut.
Idag var ansvarig snickare här och höll med om att det inte är bra. Han lovar dyrt och heligt att spånskivorna är i våg med varandra. Men det verkar som om kabelskorna som knyter ihop värmegolvsfolien inte blivit infällda i ebisolskivorna. De ligger ovanpå vilket är stick i stäv med instruktionen. Så på torsdag, tidigast, lossar de på parketten och fixar detta.
Hoppas det blir bra då.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Attans!!!
Snickaren ringde nyss och meddelade att det trots detta inte tycks bli så mycket bättre.
Är inte hemma själv och ser.
Snickaren ska avvakta med att lägga igen.
Alla idéer är välkomna!
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Här kommer några bilder som förmodligen inte säger så mycket.
Men om någon har någon ide så är ni mer än välkomna att kommentera.
