Jag hade tänkt dra nya 125 mm spirorör för frånluften från torkskåpet i tvättstugan. En sträcka på runt fyra meter, inkl två 90 graders böjar. För att inte göra bort mig och få en fuktskada i väggen tänkte jag att det är bäst att fråga experterna först.
Behöver hela spiroröret vara tänkte med en isolerstrumpa eller räcker det med de sista metrarna? Jag hade tänkt köpa t.ex. denna isolerstrumpa. Den är på 3 meter.
Är det bäst att använda sig av en väggstos för att förhindra att fukten tränger in?
För att få det tätt, räcker det med att man vecklar ut och tejpar fast ytterhöljet på strumpan i stosen?
Har ni tips på något bra kallrasskydd? De jag hittar är antingen av plast eller har en fjäder. Jag tror inte flödet från torkskåpet orkar öppna den med fjäder.
Eftersom det är värme, som går i kanal och ut så behövs ingen isolering om röret ligger i ett varmt utrymme men ligger röret på kallvind så behövs isoleringen så att fukten på vind ej fälls ut på rörets insida.
Anslutningar mot tak och vägg görs enklast med en takstos och tätas på utsidan med utefog.
Som kallrasskydd funkar ett backspjäll på kanalen bra
