3 234 läst ·
4 svar
4 svar
Ny elkabel från skåp till nytt hus
Hej på er alla kloka människor!
Vi går i förberedande tankar på att riva vårt sommarställe och bygga nytt hus för att flytta dit permanent.
För 3 år sedan borrade vi efter vatten och råkade gräva av elkabeln till gamla torpet. När elektrikern väl var på plats sa han att det var bland det klenaste han sett på många år...det var en 2.5 kvadrat (eller vad man säger) och han påpekade att vi borde byta den till iaf 6.5 kvadratskabel.
Då vi inte använt huset sedan dess så har det fått vara men nu när vi funderar på att bygga nytt ist så går ju tankarna till denna kabel igen.
Har pratat med Eon och elskåpet står utanför vår tomtgräns men den jag pratade med tyckte att vi skulle ta ut en elektriker för att få en offert på nydragen större kabel.
Det är så luddigt för novisa personer som oss så tänker att jag får nog bättre, mer lättförståeliga, kommentarer och förklaringar här
Det befintliga elskåpet står alltså precis utanför vår tomtgräns, tyvärr är gränserna för tomten lika luddiga då det fram till 64 var hyresbostad av sockenallmänningen som friköptes 64 av privatperson.
Eon tyckte att vi skulle dra en ny provisorisk kabel inför nybygget och när huset väl är klart så flyttas allt till ett fasadskåp på huset.
Vad blir mest ekonomiskt för oss att göra? Som Eon säger och dra en provisorisk eller att starta ett ärende på att flytta hela rasket innan vi börjar bygga?
Som det ser ut idag kommer nog inte den befintliga kabeln klara allt som ska drivas när vi väl bygger. Man kan knappt ha igång TV, kaffebryggare och micro i gamla huset samtidigt utan att få såna där elfall, lampor som blinkar osv. Hände då och då att någon propp gick också.
På tomten står 2 hus, det gamla huset byggt nångång på 1840-50 talet och en nyare byggnad byggt 1987. Vi sover numera i det nyare huset då det är jordfelsbrytare där och elen är stabilare. Elen ska vara relativt nydragen där av ägaren innan oss men om det är rätt gjort vet vi inte.
Vi vet dock inte öht hur elen är dragen till nya huset. Vet inte om det går från elskåpet direkt till nya eller om det är vidareskarvat/kopplat från gamla huset. Minns inte om elen funkar i nya om man stänger av på proppskåpet i gamla. Svårt att se var elen kommer in i nya huset då de förra ägarna genom åren verkar ha dragit kablar hejvilt hur som helst.
Ni som har mer erfarenhet och fattar nånting av allt luddigt jag skriver får gärna svara
Tacksam för alla svar!
2,5 kvadratmillimeter är förvisso tillåtet som huvudledning med är verkligen i klenaste laget. Den går (i stort sett) aldrig att säkra högre än 16 amp. Det vanligaste idag är väl minst 6 kvadratmillimeter vilket också gör att man kan säkra upp till 25 amp.
lnilsson skrev:
Ja så sa Eon med. Blir bara så snurrig av hur man ska lösa det på smidigaste sättet så kostnadseffektivt som möjligt. Kändes som onödigt arbete att dra provisoriskt från skåpet till där huset ska stå och sen få göra om allt igen. Måste ju bli dyrare för oss?
Jag skulle föreslå att ni beställer byggström av nätägaren och sedan sätter er elektriker mätarskåpet på det nya huset. Mätarskåpet sätter elektrikern och han gör det pappersarbete och samråder med Eon. Ni/elektrikern gräver och lägger ett kabelrör till tomtgräns. Eon drar fram en ny ledning till och kopplar in mätarskåpet.
Ni måste ju ha en auktoriserad elfirma för el jobbet och om ni tar kontakt med den firman i ett tidigt skede så fixar dom all pappersexercis och kan tala om exakt vad som gäller. Jag skulle fråga några olika och be om offert på hela jobbet.
E elmont skrev:Jag skulle föreslå att ni beställer byggström av nätägaren och sedan sätter er elektriker mätarskåpet på det nya huset. Mätarskåpet sätter elektrikern och han gör det pappersarbete och samråder med Eon. Ni/elektrikern gräver och lägger ett kabelrör till tomtgräns. Eon drar fram en ny ledning till och kopplar in mätarskåpet.
Ah ok, tack det var mycket lättare att förstå det du skriver än det Eon pladdra om. Tack så mycket!
