667 läst ·
6 svar
667 läst
6 svar
Ny el via krypgrund
Vi behöver dra el till nya eluttag och belysning och kan inte använda några befintliga vp-rör eller slangar (vi ska utöka med nya grupper och befintliga rör är fulla). Vi ska ta in en elektriker för detta men vill veta innan vad som är godkänt och inte, kan man tex dra vp-rör i krypgrunden draget/klamrat på blindbotten? Och sen gå upp i vägg den vägen? Det är en rymlig krypgrund så det hade varit smidigt.
Generellt sett, ja det går bra. Man får bara anpassa kabelvalet efter miljön men förutom det så är det inget problemS Stig-Helmer skrev:Vi behöver dra el till nya eluttag och belysning och kan inte använda några befintliga vp-rör eller slangar (vi ska utöka med nya grupper och befintliga rör är fulla). Vi ska ta in en elektriker för detta men vill veta innan vad som är godkänt och inte, kan man tex dra vp-rör i krypgrunden draget/klamrat på blindbotten? Och sen gå upp i vägg den vägen? Det är en rymlig krypgrund så det hade varit smidigt.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 436 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 436 inlägg
Är det asbest i blindbotten? För är det så kommer troligen inte elektrikern vilja borra i det.S Stig-Helmer skrev:Vi behöver dra el till nya eluttag och belysning och kan inte använda några befintliga vp-rör eller slangar (vi ska utöka med nya grupper och befintliga rör är fulla). Vi ska ta in en elektriker för detta men vill veta innan vad som är godkänt och inte, kan man tex dra vp-rör i krypgrunden draget/klamrat på blindbotten? Och sen gå upp i vägg den vägen? Det är en rymlig krypgrund så det hade varit smidigt.
Annars går det bra.
Vi har landat i att vi istället helt ska byta bjälklag av olika skäl, men vi vet inte var vi ska ha elen eftersom vi inte vet om detta ska vara kök eller vardagsrum och hantverkarna kommer om en månad. Kommer elektrikern kunna dra typ eqlq eller liknande klamrad längs blindbotten och sen gå upp i vägg in i en dosa och där skala höljet så det bara är fk inne i dosan? Och sen där gå vidare? Då slipper man ju ev problem med kondens i rör av att gå från kallt till varmt utrymme tänker jag
