4 576 läst ·
15 svar
5k läst
15 svar
Styra el i nytt hus via lampa eller brytare
Planerar för nytt hus och skulle vilja förenkla (för att göra det billigare) eldragningen och styrningen av belysningen med dagens nya trådlösa lösningar. Har någon redan provat eller vad tror forumet om en sådan lösning?
Min tanke är att dra fram ström till alla lamputtag med konstant ström till ljuskällan och använda mig av smarta lampor i form av Philips hue eller Ikea trådfri eller liknande system för att sedan styra lamporna med mobilen alternativt med trådlösa knappar. På detta vis borde rördragningen bli betydligt enklare med färre ledningar eftersom dosor för brytare inte behövs och ej heller kabeldragning till brytarna. På samma gång får jag intelligent belysning som går att styra via mobilen.
Nyfiken på andras erfarenheter och om forumet tror det kan funka lika bra i praktiken som jag tycker det gör i teorin?
Tro inte att du kan spara in så många kronor på att minimera rör/slang och tråd, det är en relativt liten del av totalpriset.
Mitt råd är att gör en traditionell installation så är du fri att i framtiden komplettera och ändra utan allt för stora kostnader. Och du kan inte ha ett system som styrs via mobilen för det gör att endast ett fåtal kan göra en så enkel sak som att tända och släcka en lampa. Har du gäster och någon vill gå på toa på kvällen så måste dom be dig tända lyset.
"Smartahem" system brukar kosta MINST 30% mer än en "vanlig" installation.
Och ska du bygga nytt finns det andra saker som du bättre kan spara pengar på, för en elinstallation är ju dock bara en liten del av totala kostnaden (normalt 5-10% av totalen).
Det var just tanken att få ett "smart" belysningshem till lägre kostnad än traditionell tråddragning som känns lockande. Även till trådlösa system finns lampknappar att installera så man inte bara behöver ta fram mobilen så fort en lampa ska tändas.
Tycker själv det är störigt om jag idag skulle vilja ha smart tändning av lampor att jag då måste se till att ingen pillar på brytaren till just den lampan där jag satt in en smart lampa.
Dom som säljer in t ex KNX-lösningar brukar iallafall framhålla att den minskade kabeldragningen kompenserar för den dyra hårdvaran och programmeringen.E elmont skrev:
Jag har iofs varit skeptisk till det...
https://www.byggahus.se/el/vad-kostar-smart-hem-knx
Satsa på ett öppet system typ zwave, zigbee, etc och en hyfsad öppen controller som klagar flera olika protokoll och standarder. Lås inte upp dig till system som bara kan styra belysning.I igelkotten82 skrev:
Välkommen till hemautomationsträsket....
uesless, jag har vid ett flertal tillfällen både lämnat priser och installerat "smarta hus" så jag tror mig veta hur det förhåller sig. Sedan att vissa, som säljargument, påstår att minskad tråddragning skulle kompensera en i övrigt dyrare anläggning är inget annat än "säljsnack" som "vanliga" naturligtvis inte har en möjlighet att "avslöja".
· Halland
· 4 638 inlägg
Bygg ett traditionellt robust system med en grupp per uttag typ så kan du senare enkelt introducera automation. Materiel är billigt, det som gäller är att hitta en firma som inte kör upp dig.
Du kan även installera Shelly puckar i efterhand. Dessa har signalingång från befintlig brytare så du kan köra trådar och trådlöst i parallell.
Vad du gör bind inte upp dig på en lösning som kräver trådlöst för att fungera. I praktiken är det tryckknappen man använder.
Om man nu vill ha ett någorlunda normalt hus, men med en viss ökad nivå på automation och konfigureringsmöjligheter så tror jag själv mest på att göra en relativt normal installation, men utan att överdriva antal dosor för knappar, utan sköta en del av det med logiken.
Sen välja att ha DALI om det inte alls finns krav på att styra annat än belysning, eller så välja något annat system, typ plejd, Vadso, zwave osv ifall man vill styra bara belysning eller både belysning och annat.
Och då får man välja system som man tycker passar behovet bäst.
Väljer man DALI så får man tänka till och dra lite mer 20-rör här och var, ty det ska även få plats med kontrollkabeln.
Jag tycker Leif-skåne hade lite kloka tankar när han skrev att man kan göra en ganska normal installation, men dra fördragen flex med 5-ledare precis överallt, och sen en massa plejdpuckar här och var där man tycker det behövs.
Då har man stor frihet att hårdwirea saker och ting rätt fritt, det finns nästan alltid en ledig ledare, och sen ordna hur mycket logik som man vill, törs och har råd med, - med puckar.
Det skulle blir ett bra system som man växa med och förändra i allteftersom det blir andra behov eller tankar.
· Halland
· 4 638 inlägg
Merlin-Gerin Pragma F 6x18 och dubbla centraler. Säg till frugan att det försvinner en garderob. Eller fäll in dom i hallväggen och sätt tavlor över. Om någon nu inte rycker normmateriel är konst i sig.Mikael_L skrev:
Jag skulle vara stolt över att förevisa härligheten för besökare. Finns ju en risk att grabbarna skulle fastna i hallen ned en ölburk i näven hela kvällen.
Sedan måste jag erkänna att jag överdrev lite....
KNX finns inte på kartan. Det blir nog både krångligare och betydligt dyrare än traditionell dragning. I mitt nuvarande hus provade jag Eltako där alla brytare sitter i säkringsskåpet och jag har trådlösa tryckknappar. Det fungerar väl tycker jag (förutom att min sambo stör sig på att tryckknapparna ibland får tryckas till två gånger för att tända) men kabelmässigt har det nog gått jämt upp då alla belysningspunkter måste dras till säkringsskåpet men inga kablar till brytare behövs vilket nog har gått jämt upp. Nu skulle jag vilja förenkla än mer och det som har hänt sedan 2013 när jag byggde mitt nuvarande hus är att det kommit styrning i själva lamporna från flertalet tillverkare och där dessa är kompatibla med varandra till viss del har jag förstått (Philips Hue, Ikea trådfri..).
Principen jag tänker mig är att det blir som att sätta vägguttag i taket där lamporna ska vara med konstant ström fram.
Bra tips att dra 5-ledare överallt för att ha möjligheter i framtiden!Mikael_L skrev:
