Hej alla byggahusare!
Jag har byggt ut en bit och har tänkt att sätta upp en ny central i den nya delen. Min första tanke var att sätta jordfelsbrytaren i den nya centralen (dels för att det är logiskt och dels för att jag även tänkt at ha en personskyddsautomat för utomhusbelysning + VU utomhus).
Sedan funderade jag på att sätta den i huvudcentralen så även matningen är skyddad av jordfelsbrytaren, pga vi har en hel del möss (som visserligen troligen kommer bli mindre i antalen då vi kan sätta musskydd runt om hela husen i stället för bara halva nu när utbygget är färdigt).
Men sätter jag jordfelsbrytaren i huvudcentralen så finns ju risk att den löser i stället för personskyddsautomaten om det skulle bli något galet med sakerna utomhus.
Kanske skall jag sätta en 300mA i huvudcentralen och 30mA i centralen i utbygget.
Och Ja, jag vet vad jag håller på med. Jag är utbildad som elektriker och har arbetat som elektriker i ett antal år, har dock bytt branch för ett antal år sedan.
/N
Jag skulle sätta den i den nya centralen och skydda matqrledningen. från musangrepp. Ledningsvalet kan vara ekkj eller eklk. Dom kablarna har koppafläta resp metallmantel och är mer svårätna för möss än ekk. Man kan även skydda kabeln med kabelskydd eller rör. Man kan även välja placering under balkar så att musen har svårt att sitta o knaga.
Det finns en del matnyttigt att läsa i häftet Elinstallationer i lantbrukets driftbyggnader. Tror jag den heter.
Att köra med 300 m A jfb ger ingen fullgod selektivetet. Det skall vara den fördröjda 300 mA varianten i ditt fall.
GK100 och 1 till
Spontant måste jag ju säga att det känns mer "rätt" att sätta den i nya centralen eftersom den är en del av undercentralen som sådan...
Visst fyller den väl ett visst syfte i huvudcentralen också speciellt om ni haft problem med möss som äter kablar.
En JFB har ju två uppgifter, brandskydd och personskydd så att lägga den i huvudcentralen ger ju ett visst ökat brandskydd om man ser det så.
Jag har en separat undercentral i pumphus för pool och för den har jag JFB i huvudcentralen separat från "huvud" JFB.
Tack för era svar.
Elinstallationer i lantbrukets driftbyggnader har jag redan plöjd igenom. Tyvärr går det inte (eller rättare sagt jag vill inte) ändra på förläggningsättet.
Är det en B jordfelsbrytare jag skall ha då eller en Hager Selektiv, det står ytterst begränsad med information på Hagers hemsida.
/N
Ska du ge dig in på detta är det isf 300 mA selektiv typ du ska sätta för att skydda huvudledningen till nya centralen, B-typ är inget för detta fallet och framförallt inte för plånboken. Jag tycker det är lätt överdrivet och lite onödigt att göra så, lägg hellre resurserna på kanske en ytterligare 30 mA i centralen eller en PSA till för något lämpligt objekt.
Patrik_Hed och 1 till
