24 210 läst ·
51 svar
24k läst
51 svar
Ny altandörr läcker, snickaren lyckas inte få tätt på 3 försök
Vad betyder "omslag på ankantningen"?N Nike.1972 skrev:Har dom nån gång plockat bort all plåt och kollat hur långt upp drevet är fuktigt?
Vad har du ovanför fönstret? Är det takutsprång eller har du tegel? Plåten mellan dörr fönster ser ju ut att göra sitt jobb! Om dom ändå ska göra om plåten( bör dom ju göra) be dom gå 2 cm extra ut på teglet och gör ett omslag på ankantningen oxå! Blir stabilare och snyggare Innan monteringen så skadar det inte att lägga en grön byggtejp bakom mellan tegel o karm som skyddar mot kondens! Du har ganska stora glipor i teglet! Är det samma hela vägen upp så kan det skyffla in ganska mycket vatten!
Ser ut på bild att du har okej fall på blecket ändå
Dem har nog inte kollt hur högt upp det är fuktigt i drevningen.
Taket sticker ut ovanför den sista plåten ovanför fönstret. Är brädor, vindskiva etc. Utstick cirka 20-30cm utanför tegelväggen.
Tror att dem har tejpat runtom, sista gången snickaren var här har jag för mig att han sa att det inte var tejpat bakom underblecket så det gjorde han då.
Ja, gliporna i teglet ser nog likadant ut hela vägen upp. Vad tycker du man ska göra år det?
Jobbar du också som hantverkare och stöt på detta problem innan?? Om det stå vatten på på blecket så är det ju fel på det. Ska aldrig stå vatten på ett bleck. När det gör det så kan vattnet rinna bakom blecket när det blir för mycket. När träet är så blött som han skriver. Då måste det komma in rätt mycket vatten. Om det regnar och där är tak på huset. Då kommer det mest vatten vid grunden på huset. Så var kommer då vattnet in.N Nike.1972 skrev:
Absolut stött på problemet innan! Jobbar som plåtslagare och har gjort detta i snart 30 år!P Pflugmacher skrev:Jobbar du också som hantverkare och stöt på detta problem innan?? Om det stå vatten på på blecket så är det ju fel på det. Ska aldrig stå vatten på ett bleck. När det gör det så kan vattnet rinna bakom blecket när det blir för mycket. När träet är så blött som han skriver. Då måste det komma in rätt mycket vatten. Om det regnar och där är tak på huset. Då kommer det mest vatten vid grunden på huset. Så var kommer då vattnet in.
Vad jag menar är att även om det står vatten på blecket så får det vara väldigt mycket bakåtfall för att det ska rinna över! Saken hör till den att snälla snickarna har en förmåga att montera dörrkarmen för lågt! Det ultimata är att få ett tröskeluppvik på minst 20-30 mm, problemet då är att dörren kommer sitta med ett insteg som kanske blir 5 cm högt! Plus tröskelns tjocklek(snubbelkant)! Blecket ska luta minst 15 grader för att få en bra funktion! när man har dåligt uppvik som vår vän har här bör man ha ett underbeslag! Dessa plåtar som är monterade på dörren är en snickare som gjort! Det saknas omvik på plåten bl.a! Man ser råkanten på plåten mot teglet! Det saknas även runotex /m82 bakom samtliga plåtar vilket ska vara när man monterar på alu! I detta fallet tror jag dock att det finns en risk att vattnet kommer in via smygarna eftersom du har en hög smyg! Dörr med fönster! Ett underbeslag bakom samtliga smygar och sedan dra ut sidorna ytterligare 2 cm med såklart omslag är lösningen tror jag! Och mer fall på tröskelblecket!
Det blev långt!
Skulle du kunna förklara med ord som alla förstår? Hehe Tröskeluppvik? Underbeslag? Omvik? Vart är "råkant på plåten mot teglet"? Hur vet du att det saknad rätt fogmassa? Vad är den "höga smygen" du pratar om?N Nike.1972 skrev:Absolut stött på problemet innan! Jobbar som plåtslagare och har gjort detta i snart 30 år!
Det blev långt!
