24 210 läst ·
51 svar
24k läst
51 svar
Ny altandörr läcker, snickaren lyckas inte få tätt på 3 försök
Kanske kommer in vatten under tröskelplåten?
har du vatten på blecket så är väl blecket tätt? Annars skulle ju vattnet försvinna in!!P Pflugmacher skrev:Om du har stående vatten på blecket. Då har du felet där. 9 av 10 gånger är det blecket som är felet. Sen använd aldrig dom stora firmorna. Det är dom sämsta. Var hos en kund. Det var så dåligt gjort. Sen 12 månader efter jobbet så flagnade färgen och på dörren började träet spricka. Dom fick inget. Då står det att det skulle vara målar av kunden inom sex månader för att garanti skulle gälla. Vem fan måla en ny dörr och fönster. Stora firmor.
K kurlakarl skrev:Hej. Vi köpte vårt hus tidigare i år och flyttade in i somras. Tidigare ägare hade fått en fuktskada vid altandörren som var original från byggår 1999. Dörren byttes ut och fuktskadorna runt dörren åtgärdades, dels skadad gipsskiva i väggen vid dörren samt under golvmattan behövde torkas etc.
Besiktningen bedömde läckage kom från altandörren runt kanterna. Denna samt fönster ovanför byttes också ut. Arbetet skedde jan 2021 och var på entreprenad hos stor fönstertillverkare som i sin tur tog in en lokal liten snickarfirma för arbetet. Sedan dess har dem fått vara här och åtgärda fortsatt läckage 3 gånger nu. Fortsätter dock läcka.
Smygen på båda sidor i nederkant är mättad med fukt cirka 10cm upp från golvet. Har börjat sprida sig lite upp i gipsväggen med samt på golvlisten intill. Fönstergubben på stora firman verkar vara hyfsat tillmötesgående men inför förra gången de var här krävdes nästan övertalning och det var prat om att väggen kan vara otät på något annat ställe så att det läcker in. Jag tycker det låter jättekonstigt att väggen skulle läcka någon annanstans och sedan bara blöta ner smygen vid altandörren för allt annat än snustorrt i syll 15cm från dörren tex. Där är det taget ett inspektionshål.
Jag bifogar bilder nedan. Det syns var smygen har svullat. Samtidigt förstår jag inte hur det kan läcka in så. Men jag kan inget om dörrmontage och har noll koll på hur det ser ut bakom det allra yttersta ögat ser. Har funderar mycket på det här förstås, noteradw här om dagen att det läckte in fortsatt, trots att presenning som täcker är uppsatt som skydd. Såg då att presenningen lossnat lite i nederkant och det var stående vatten på bleckwt utanför dörren. Plåten verkar ju vara uppvikt dock så borde inte läcka in? Vad tror ni om detta?[bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild] [bild]
Så allt vatten försvinner momentant in direkt det landar på plåten och stående vatten i olika situationer existerar bara på täta problemfria ställen? I så fall är det ju jättemärkligt att man hör överallt att stående vatten har ett samband med fuktskador.N Nike.1972 skrev:
Vänligen skriv inte i tråden om du inte har något bättre att komma med.
N Nike.1972 skrev:Det är otätt mellan sidosmygarna och teglet! När man monterar smygen på dörren så måste det tätas mellan med ett lim som heter runotex eller m82! Speciellt på aludörrar! Du ser ju glipor mellan aludörr och plåtarna! Normalt brukar det finnas ett spår att föra in plåten i men dock inte alla dörrar ! Sedan ser ju faktiskt plåtarna för jävliga ut ! Är dom inte utbytta? Skarvade ser det ut som
Pratade med dörrsäljaren och han sa att själva dörren och fönstret monteras utan någon tätning mot tegelväggen och så ska det vara. Lät märkligt tycker jag!? Jag har försökt kolla lite på videos om dörrmontage och verkar ju som att det ska sitta "svällist" mellan tegelvägg och dörr. Säljaren menade istället att det är plåtarna som fyller den tätande funktionen. Låter skitskumt tycker jag. Har kollat mellan plåtarna och teglet och det är stora glipor i det man försökt täta med, vv se bild nedan. Snickaren säger angående detta att det inte spelar någon roll då det är längre in bakom plåtarna som den egentliga tätningen är. Men ändå har han flera gånger kletat på mer av detta halvt genomskinliga bskom plåtarna, på vissa ställen vid tex skarvställe i plåten så att det kladdat och geggat ner ganska mycket, tror det syns i en av första bilderna i tråden.Å Åke Spångberg skrev:En anledning till läckage kan vara dålig tätning på insidan, se till att det är ordentligt gjort, speciellt under tröskeln. Minsta miss i tätningen gör att luft sugs in och vatten som står på utsidan följer med. Varför sugs det in? Det gör det för att du har undertryck i huset. Det uppstår av ventilationen eller vid blåst. Det är naturligtvis viktigt att plåtarbeten är rätt utfört eftersom konstruktionen är speciellt känslig för vatten i underkanten. Du kan titta i facklitteratur hur det bör se ut ( t.ex Någon bok i Husbyggnadsteknik)
ojdå vad man tog illa upp!! Är blecket tillverkat med uppvikta gavlar i ett stycke så kan det stå vatten på blecket utan att det läcker! Hur skulle annars det vara tätt om det piskar regn mot dörren!! Läckaget kommer troligtvis från sidosmygarna eller från rutan som är monterad ovanför dörren!! Ska det läcka från blecket så är det gravt feltillverkat eller felmonterat!K kurlakarl skrev:Så allt vatten försvinner momentant in direkt det landar på plåten och stående vatten i olika situationer existerar bara på täta problemfria ställen? I så fall är det ju jättemärkligt att man hör överallt att stående vatten har ett samband med fuktskador.
vad jobbar du med?
K kurlakarl skrev:Pratade med dörrsäljaren och han sa att själva dörren och fönstret monteras utan någon tätning mot tegelväggen och så ska det vara. Lät märkligt tycker jag!? Jag har försökt kolla lite på videos om dörrmontage och verkar ju som att det ska sitta "svällist" mellan tegelvägg och dörr. Säljaren menade istället att det är plåtarna som fyller den tätande funktionen. Låter skitskumt tycker jag. Har kollat mellan plåtarna och teglet och det är stora glipor i det man försökt täta med, vv se bild nedan. Snickaren säger angående detta att det inte spelar någon roll då det är längre in bakom plåtarna som den egentliga tätningen är. Men ändå har han flera gånger kletat på mer av detta halvt genomskinliga bskom plåtarna, på vissa ställen vid tex skarvställe i plåten så att det kladdat och geggat ner ganska mycket, tror det syns i en av första bilderna i tråden.
hur ser det ut mellan skarven ruta/dörr? Ser på bild ut som att sidosmygen går rakt förbi! När vi monterar på det sättet sätter vi alltid ett bleck med hela gavlar typ litet överbleck som vattnet rinner ut på mellan dörr och fönster! Nu rinner ju vattnet in i skarven mellan och följer karmen ner på insidan! Sedan ser faktiskt sidosmygarna för jävliga ut ursäkta språket! för glest mellan nitarna! Och runotex ska sitta mellan plåt och aludörr även i spåret på underbleck oavsett vad din dörrmontör sagt!!N Nike.1972 skrev:ojdå vad man tog illa upp!! Är blecket tillverkat med uppvikta gavlar i ett stycke så kan det stå vatten på blecket utan att det läcker! Hur skulle annars det vara tätt om det piskar regn mot dörren!! Läckaget kommer troligtvis från sidosmygarna eller från rutan som är monterad ovanför dörren!! Ska det läcka från blecket så är det gravt feltillverkat eller felmonterat!
vad jobbar du med?
ta en riktig plåtslagare till hjälp istället!
N Nike.1972 skrev:hur ser det ut mellan skarven ruta/dörr? Ser på bild ut som att sidosmygen går rakt förbi! När vi monterar på det sättet sätter vi alltid ett bleck med hela gavlar typ litet överbleck som vattnet rinner ut på mellan dörr och fönster! Nu rinner ju vattnet in i skarven mellan och följer karmen ner på insidan! Sedan ser faktiskt sidosmygarna för jävliga ut ursäkta språket! för glest mellan nitarna! Och runotex ska sitta mellan plåt och aludörr även i spåret på underbleck oavsett vad din dörrmontör sagt!!
Det låter inte märkligt.K kurlakarl skrev:
Här har du en principskiss för hur en ytterdörr monteras i en vägg. I ditt fall är dock smyglisten ersatt med en plåt och den behöver ju monteras på korrekt vis. Täta dörren som du tänker dig, det kan man inte göra på utsidan eftersom du då kommer få vatten som kondenserar på insidan av denna tätning - som du ser i beskrivningen så sitter tätningen på insidan för att hålla varm fuktig luft kvar på insidan. Utåt måste det kunna ventilera.
Hade liknande vid groventrén, men det var relativt lätt avhjälpt då orsaken var plåten under dörren, man hade monterat den utanpå fodren så fick en ny sådan något längre så den räckte under fodren fixad hos en plåtis, så har allt varit OK sen.pacman42 skrev:
Det är inte särskilt många droppar vatten som krävs för att få de där skadorna i formpressat sågspån. Det kryper dessutom med lätthet in om det blir fuktigt när man skurar eller när man går in med blöta skor. Jag har liknande skador i listverk som aldrig varit utsatt för annat vatten än det i trasan vid avtorkning av en bänkyta...
De nya MDF-skivorna kapade jag dock någon mm för korta och la fog längst ner mot golvet, just för att skyddas som du säger mot t.ex. ett par snöiga barnskor som står och tinar av så det rinner ut vatten eller så.
Man kan se sådana MDF-skivor som negativt, jag väljer mer att se de som "kanariefågeln i gruvan". Ev. problem upptäcks snabbt.
Tror inte det är kondens, kom för stora mängder på kort tid när det regnade kraftigt.N Nike.1972 skrev:
Har lyft på presenningen och tagit lite fler bilder idag.
Hörnen vid nederkant av dörren.
Underblecket och tätningsklet snickaren satte dit senast.
Fönstret ovanför dörren, som sattes dit i samma veva som dörren.
Har dom nån gång plockat bort all plåt och kollat hur långt upp drevet är fuktigt?
Vad har du ovanför fönstret? Är det takutsprång eller har du tegel? Plåten mellan dörr fönster ser ju ut att göra sitt jobb! Om dom ändå ska göra om plåten( bör dom ju göra) be dom gå 2 cm extra ut på teglet och gör ett omslag på ankantningen oxå! Blir stabilare och snyggare Innan monteringen så skadar det inte att lägga en grön byggtejp bakom mellan tegel o karm som skyddar mot kondens! Du har ganska stora glipor i teglet! Är det samma hela vägen upp så kan det skyffla in ganska mycket vatten!
Ser ut på bild att du har okej fall på blecket ändå
