Vår gamla altan (som ändå var murken) revs i samband med grundisolering och nu håller jag på att skissa på en ny:
3D-modell av hus med altan och trappa skapad i SketchUp.
(Källargrunden syns helt här. I verkligheten är marken i nivå med källartrappan.)
Ramen är ca 2,5 x 6,50 m. Bärlinor och reglar är 145 x 45 mm med cc-avstånd 60cm. Stolparna är 2 st ihopskruvade 95 x 45. Planen är att ha lite grövre trallvirke, 34mm. Jag har några frågor:
- Ser övergripande konstruktionen någorlunda vettig ut?
- Bör jag gå upp i dimension på reglar/bärlinor för denna spännvidd (eller minska cc)?
- I en del ritningar jag har sett ligger reglar ovanpå bärlinor istället för i balkskor mellan. Spelar detta någon roll? Det skulle bygga för mycket på höjden för befintlig altandörr
- Vilket djup bör jag satsa på för betongplintar? Tyvärr körde hantverkarna bort de gamla innan jag hann kolla. Det är en Brommavilla så lerig jord. Vore skönt att slippa ta sig ner till frostfritt djup.
Trappan kan vi nog bortse från här, den är mest för att få en uppfattning om steghöjd än så länge.
Du behöver inte gå upp i dimension.
Det är enklare att bygga kryssbjälklag, inte lika mycket kapande och skruvande. Men om det inte går pga höjden så fungerar ett nedsänkt bjälklag lika bra.
Djupet ska vara frostfritt. Men du kan komma undan med att gräva grundare om du kör med XPS-isolering under plintarna.
JonteP83
Tack för svar! Frostfritt är 1,5-1,6m här. Hur gör man rent praktiskt ett så djupt hål? Jordborrar verkar som mest ligga på dryga metern. Behöver man gå ännu djupare för att grunda hålet med grus eller nåt?
Kommer jag för övrigt undan med upp till 1,7m mellan plintarna?
Hur djupt du behöver gräva beror inte enbart på tjäldjupet. Googla lite på grundläggningsdjup så hittar du.
Om du har 2,5 meter i spännvidd med 45x145 som bärlina bör stolpavståndet vara typ 1,5 meter. 2,5 meter spännvidd är lite långt för 45x145 som golvreglar.
JonteP83
Hm, jag har ju utrymme för 45x170 och med en stolpe till på framsidan får jag avstånd mellan 120 och 130cm. Dumt att snåla då. Tack!
Kör du 45x170 som bärlina och reglar är inte 2,5 m spännvidd något problem. Då blir också stolpavståndet kring 1,8 m. Och med 34 mm trall kan du öka c/c på reglarna till 70 cm om du vill.
JonteP83
Jag har googlat en hel del men vet inte om jag blir klokare. Budskapet jag återkommer till är att gräva till frostfritt eller lägga en markisoleringsplatta och det senare verkar innebära en massa grävande. Hittar heller inget tydligt besked om hur mycket isolering minskar djupet.
Jag landade i att det enklaste ändå är att gräva så djupt jag kan med jordborr. Har du mer tips om hur jag kan tänka kring grävdjupet så tar jag tacksamt emot det!
