1 496 läst ·
23 svar
1k läst
23 svar
Novis ska byta bergvärmepump
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 243 inlägg
https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar?Davidbagare skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 243 inlägg
Du som säkert kan. IVTn som är modernare än vår gamla, där jag kan ställa in att den ska köra så full effekt som möjligt utan elpatron kommer säkert täcka vårt värmebehov. Vi kan leva med värmen vi får ut idag då vi kan elda för extra värme i rummen vi uppehåller oss mest i.13th Marine skrev:
Men jag undrar vad det finns för argument att lägga 25.000 extra på inverterstyrd 3-12kw förutom att vi då evetuellt får till högre temt inne? Som sagt, vi kan utgå från att pumpen på 9kw vi har idag ger tillräckligt med effekt för oss.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 243 inlägg
IVT HE-C9 är en med dagens mått ineffektiv pump, skulle gissa att den inte skiljer mycket från den HT-C9 jag hade.
Atlasen är 37% effektivare i ett högtempsysten som du har. (SCOP på 4.4 mot 3.2).
Här är ytterligare en novis som står i begrepp att byta bergvärmepump.13th Marine skrev:
Har en Nibe F1230 8 kW med uppstart januari 2006. Den har fungerat utmärkt men är nu alltså 20 år och sedan några veckor visar kb in/ut galna temperaturer, 75/60 C. Har rengjort smutsfiltret vilket inte hjälpte. Sannolikt är det fel på temperaturgivarna om jag förstår det rätt.
Dessutom är det nog något annat lurt då det enligt displayen har varit 150 000 kompressionsstarter sedan start av systemet! Det tycks inte som om elpatronerna någonsin har stött systemet.
Jag vill inte råka ut för plötsligt haveri nästa vinter och tror det vore klokt att byta tid att vi inte har problem med värmen i huset.
Borrhål 170 m. Boyta ca 170 m², dubbelgarage ca 40 m². Finns även en täljstenskamin som värmer kanske 50 m²
Vore tacksam för lite synpunkter/idéer kring detta. Ska man byta vp eller satsa på reparation?
Med dom radiatorerna och värmepump,förstår jag att vp vill ha elpatron. Fattar inte att de som räknar åt folk på att byta från ved/olja/el till vp inte kollar hur raddar ser ut. de två första bilderna visar tunna olje/vedeldningsraddar som skall ha 60+ grader för att ge någon effekt.Davidbagare skrev:
Du behöver byta 2st köldbärargvare artnr 518722 det har gått in fukt i dom du har (115kr/st exmoms). Du har en väldigt driftsäker maskin, kompressorstarterna i sg är inte så farliga, det är mycket viktigare att den går med bra värden. Den allra största boven till kompressorhaverier på just din modell är mjukstartkortet 718078 (5445 exmoms) Men går lika bra att ersätta med en kontaktor som denna https://www.elbutik.se/product.html...2UBa6UjG1P1vWt_7A19t_RvVFlddpR7RoCeGEQAvD_BwETompapp skrev:
