5 542 läst ·
12 svar
6k läst
12 svar
Nollan i patron
Håller på att koppla in min elpatron och noterade att nollan saknar plats/anslutning, jord finns förstås
Har sett i gamla installationer och kablar att nollan sällan finns med då är för 380/400v
Är det så om jag förstår saken rätt så är nollan betydelselös och man kan skippa den helt i en installation som till te.x en elpatron där man inte alls tar ut/använder 220v?
/R
/R
Plint för noll saknas helt, patronen är från tidigt 80-tal, och nollan behövs inte för att patron ska fungera då den går på 380/400VRrrrr skrev:
Men det jag funderar på efter som man mest bara kopplar och vet hur det ska vara för att fungera är om det kommit några nya krav att nollan alltid ska vara med och anslutas i nya installationer te.x
Händer det nått kan det ju vara bra att man följt senaste anvisningarna
/R
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Finns mig veterligen inget krav på att nollan ska finnas med fram till t.ex. en elpatron.
Jag skulle inte skippa nollan vid en installation,det finns t ex elpatroner på 9kw(4,5+4,5) och i de elpatronerna sitter ett kretskort med kontaktorer för de olika effektstegen, och elektroniken,kontaktorerna kräver då nolla.rog_ohl skrev:Håller på att koppla in min elpatron och noterade att nollan saknar plats/anslutning, jord finns förstås
/R
Men nollan verkar inte behövas i ditt fall,ubåt på.
Nej, någon sådan lyx-produkt med lastkännare och annan elektronik är det inteTonic skrev:
Det blir fast anslutning, så inga uttag direkt från centralen via en kopplingsplint och en strömställarecheetah1 skrev:
Vad jag mest undrade över är om man ska/måste dra med nollan ända fram pga nyare regler te.x fast den inte behövs/används för funktionen i aktuell applikation
/R
Om du ändå har en kabel med noll-ledare, varför inte koppla in den i matande ände? Vad som är regelmässigt rätt vet jag inte, men om det finns en noll-ledare i en 3-fas-kabel brukar jag ansluta den men givetvis isolera den ände som inte ansluts
Jag har en patronstyrning med effektvakt (Elvärmeset 2000) och jag har bestämt för mig att ingen nolla krävdes, och att man tog spänning mellan faserna för logiken. Skall inte svära på det dock...
En ren faselpatron har tre element på 400V som sitter D-kopplade. Dvs tre faser, ingen nolla behövs. Så inget krav att ha den, men om man ändå drar tex EKK / EKLK eller liknande till3-fas patronen är det väl femledarkabel man har som standard, då finns ju den blå med "på köpet" och för att inte begränsa framtida kopplingar (som lyx-patroner med mikroprocessor eller nåt) så koppla in nollan i matande ände och isolera den oanvända blå stumpen i patronen(med tex en "ubåt").
Det blev 5-ledare hela vägen till patron och det låter klokt för ev framtida missbruk så N får "hänga löst" om man ska använda idol-terminologiPST skrev:En ren faselpatron har tre element på 400V som sitter D-kopplade. Dvs tre faser, ingen nolla behövs. Så inget krav att ha den, men om man ändå drar tex EKK / EKLK eller liknande till3-fas patronen är det väl femledarkabel man har som standard, då finns ju den blå med "på köpet" och för att inte begränsa framtida kopplingar (som lyx-patroner med mikroprocessor eller nåt) så koppla in nollan i matande ände och isolera den oanvända blå stumpen i patronen(med tex en "ubåt").
/R
· Västerbottens län
· 18 060 inlägg
Nja det är väl inte så säkert att de ska vara D-kopplade, Y koppling förekommer nog lika ofta och ibland så kan man koppla om beroende vilken effekt man vill ha.PST skrev:
Oavsett koppling så behövs inte någon nolla till en gammeldags hederlig patron.
Protte
