Skulle byta strömbytare utomhus för en 500W utomhusstrålkastare. När jag skruvade upp den gamla brytaren tyckte jag att kopplingen såg lite skum ut. Ska försöka förklara i lite text-grafik
Lampa
fas nolla jord
fas jord nolla
Central
Alltså en tvåpolig brytare där ena brytaren bryter fas och den andra, när brytaren är påslagen, kopplar ihop dem båda jordarna med dem båda nollorna.
Ska det vara så här? Varför?
Nix det ska absolut inte vara så. Till en strålkastare räcker det att bara bryta fasen. Noll och jord får aldrig sammanföras ute i installationen.
När jag kollade lite noggrannare så såg jag att det var den ena polen som bröt, dvs fasen. Den andra polen var oanvänd och nolla och jord var hopkopplade som de skulle. Dvs i ritningen som om den andra brytaren alltid var uppe. Så det var ok. Tack i alla fall.
Nolla och jord skall inte vara ihopkopplade!
Borde inte jordfelsbrytaren lösa om jord och nolla är ihopkopplade i dosan?
Jordfelsbrytare???
Jo. om du har en.. gör den inte det så är det något som är riktigt fel
