Tångamperemeter som mäter ström på en kabel och en närliggande nyinstallerad elmätare i en elektrisk central.
Tångamperemeter och en elmätare i elcentralen som visar olika strömavläsningar.
Tångamperemeter visar 0.863A vid mätning av ström på kabel i elcentral med installerad elmätare.
Jag har mätt upp strömmen i resp fas genom elmätaren som nyligen blev installerad i centralen. Som ni kan se på bilderna så diffar inte amperen nämnvärt mellan tångamperemetern och mätaren men omräknat i effekt så blir värdena väsentligt olika. Är mätaren i skåpen inte så tillförlitligt vid omräkning från ström och spänning till effekt ?
Spänningen enligt mätaren var 241V vid tillfället vilket skulle resultera i 207W och inte 110W över den fasen. Någon som har en förklaring till detta fenomen ?
Du kan inte räkna som du gör för växelström.
För likström gäller att P=U*I.
Men för växelström så är måste du också ta hänsyn till om spänningen är i fas med strömmen. Att bara multiplicera spänning och ström ger den skenbara effekten.
Den aktiva effekten fås som P=U*I*cos(fi) där (fi) är skillnaden i fasvinkel mellan ström och spänning. Elmätare mäter aktiv effekt. Mäter du ström och spänning separat så får du således den skenbara effekten.
MrMinkhe
Tack för ett bra svar ! Då får jag helt enkelt mäta strömmen när jag söker förbrukare och inte bry mig i att räkna om och jämföra förbrukningstal.
Tack, då var denna frågan ur världen
