22 560 läst ·
11 svar
23k läst
11 svar
Nockventilation av ryggåstak med bandtäckt plåt??
Har fått lite olika svar när jag frågat runt bland andra "hemmafixare" och på byggvaruhus och jag tänkte ventilera
frågan i ett större forum.
Vi skall bygga ett ryggåstak på limträ i nock.
takstolar, masonit,luftspalt, råspont osv. enligt konstens regler, så långt inga funderingar.
Vad gäller själva till-/frånluften i luftspalten verkar det finnas delade meningar, därav nu min fråga.
Vi ska lägga bandtäckt plåttak och hur bör en eventuell nockventilation konstrueras?
Vissa påstår att det räcker med öppningar i takfot och en fri passage på ca 5cm i överkant på limträet så att luften kan passera från sida till sida.
Tacksam för synpunkter!!
Jag antar att ni kommer att sätta diffussionsspärr i taket så att fuktig inneluft inte kommer att vara ett problem för taket. I så fall är det bara uteluft som ska kunna ventileras genom luftspalten. Ventilation i gavlarna samt en kanal ovanpå balken borde sannolikt räcka som ventilation.
Precis. En noggrant uppsatt diff-spärr gör ju att ventilationsspalten inte kommer att ha högre luftfuktighet än uteluften, och eftersom alla tak läcker lite värme kommer den relativa luftfuktigheten sannolikt att vara betydligt lägre än ute. Gavelventiler kommer säkert att räcka om kanalen i nock är ordentligt tilltagen, vilket den verkar bli. Det allra bästa är förstås att lägga på lite isolering (cellplast) mellan råspont och bandplåt så att man erhåller en betydligt högre temperatur under taket än över. Mellan 5 och 10 cm är min rekomendation. Den punkt där fukt kondenserar (daggpunkten) flyttas då utomhus vilket resulterar i att all fuktig luft hinner ventileras ut innan kondens bildas. Om du bygger helt nytt rekomenderar jag starkt att du gör på detta vis. Jag byggde själv ganska nyligen och ångrar starkt att jag inte isolerade utanför råsponten. Jag har idag en betydligt fuktigare vind än jag hade önskat.Castrol skrev:
Hittade detta alternativ, den andra bilden på sidan alltså. (Luftad nock med låg bygghöjd)
Vad tror ni om den? d^_^b q(;^
p :S
http://www.teokonsult.se/plat/plattip7.htm
Vilket isoleringsmaterial tänker du dig och hur ser konstruktionen ut med infästningar i råspont och av bandplåten?apotekarnes skrev:Precis. En noggrant uppsatt diff-spärr gör ju att ventilationsspalten inte kommer att ha högre luftfuktighet än uteluften, och eftersom alla tak läcker lite värme kommer den relativa luftfuktigheten sannolikt att vara betydligt lägre än ute. Gavelventiler kommer säkert att räcka om kanalen i nock är ordentligt tilltagen, vilket den verkar bli. Det allra bästa är förstås att lägga på lite isolering (cellplast) mellan råspont och bandplåt så att man erhåller en betydligt högre temperatur under taket än över. Mellan 5 och 10 cm är min rekomendation. Den punkt där fukt kondenserar (daggpunkten) flyttas då utomhus vilket resulterar i att all fuktig luft hinner ventileras ut innan kondens bildas. Om du bygger helt nytt rekomenderar jag starkt att du gör på detta vis. Jag byggde själv ganska nyligen och ångrar starkt att jag inte isolerade utanför råsponten. Jag har idag en betydligt fuktigare vind än jag hade önskat.
Oj, det var visst en gammal tråd jag trillade in i. Nåja, med lite tur får jag svar ändå
Såhär gjorde jag hemma, princip skiss.
Under arbetets gång och Resultatet.
Hela projektet har jag skivit av mig om på
http://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/190471-en-renovering-mitt-livsprojekt.html
Oj, såg också precis att det var en gammal tråd. =) men saknar uppföljning av ts så mitt svar får va kvar.
