Jag har ett växthus där det läcker in vid nockbalken. Detta beror på två saker:
1) Tre av takfönstren öppnas automatiskt när det blir varmt (även om det regnar, vilket gör att det regnar in). Jag har satt dit en plastlist, men det håller ändå inte riktigt tätt vid alla fönster även när det är stängt.
2) Svårt att få tätt då jag använt gammal isolerplast för övriga delar av taket. Detta löser sig allt eftersom jag sätter dit extra fog, men är på jakt efter en mer hållbar lösning.
Min tanke är att beställa en nockplåt som jag sätter på toppen. Med rätt vinkel och längd bör den täcka både de öppningsbara fönstren och isolerplasten, utan att gå in fönstret när det öppnas.
Tänker jag rätt? Några tips på vägen? Jag är lite orolig att den kommer låta när det blåser men det kanske är en ogrundad oro om jag fäster den med många skruv?
Tack!
  • Nock på växthus med plasttak, plastlist och markerad läcka, omgivet av grönska.
Absolut en fungerande lösning.
Om jag kommer ihåg rätt har jag ngt liknande på vårt växthus, fast jag satte bara lite plåt över de öppningsbara fönstren. Annars har vi en vanlig 22x95 trallbräda liggande på flatan ovanpå nockbalken. Den fungerar sådär, samt mindre bra där den är skarvad. Lite plåt löser det mesta om man störs av att det läcker in.
Tror inte att det låter någonting. Det är ju relativt små utstick.
Lägg lite silikon el motsvarande där plåtarna överlappar, (om ditt växthus är längre än vad nockplåtarna är).
Tack!
Vi har löst problemet med en viken plåt som är bockad vid öppningsbara fönsterna. Plåten går upp under nockplåten. Här ser du. Vit bockad plåt installerad vid öppningsbara fönster på ett växthus under en nockplåt.
alexander___
