Det ligger nån sorts nockplast över taknocken under nockpannorna som börjar se allmänt dålig ut, den är i alla fall inte tät, behövs bytas. Vad kan man ersätta detta med som är hyfsat enkelt att lägga dit på ett befintligt tak?
Taket är spont, papp och läkt under betongpannor
Mvh,
Johan
Har samma funderingar. Tror att det regnar in vid min nock när det regnar jätte mycket som det gjorde nu i dagarna.
Den plasten där ligger, hur långt ner över pannorna skall den ligga?? Tycker också den plasten jag har verkar följa pannorna väldigt dåligt så jag undrar också om man kan lägga något annat där?? Har för mig att jag sett någon formbar alu duk kan jag kalla de, ute på byggena.... Skulle jag kunna använda något sånt??
Hejsan,
Idag lägger man en tätning under nockpannan som sträcker sig ner på första vanliga pannan. Den ser samtidigt till att ventilationen funkar. Finns mängder med tillverkare och material så hör er för vad som passar bäst till ert tak sen kan man ju kanske vilja att det blir snyggt med. :)
Enkelt att lägga, bara att lyfta nockpannorna, lägga dit tätningen och skruva tillbaka pannorna med rostfri skruv. Sen kan man ju tycka vad man vill om att sitta där uppe och försöka hålla kvar verktyg mm. ;)
En länk till hur det kan se ut:
http://www.benders.se/tabid/117/articleName/8804/Default.aspx
