4 535 läst ·
28 svar
5k läst
28 svar
Köpte bladmått på Biltema - behöver bättre kvalité!
Köpte mitt första bladmått på Biltema häromdagen. Men precisionen lämnar lite att önska
Vissa av bladen är helt ute och cyklar i tjocklek. T.ex. är 0.2mm-bladet snarare 0.45 mm och märkbart tjockare än 0.3 mm. Går inte att använda dessa blad till mitt ändamål (finjustera gitarrer).
Priset var bara 59 kr så orkar inte klaga eller byta. Har någon tips på ett märke med bättre precision på bladen?
Limit har helt okej skjutmått så deras bladmått är antagligen full acceptabla.O oddan skrev:Köpte mitt första bladmått på Biltema häromdagen. Men precisionen lämnar lite att önska
Kvaliteten på Biltemas verkar ju vara rena skämtet.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Moderator
· 57 970 inlägg
Det där låter ju som extremdåligt även för att vara biltema. Hur har du kontrollmätt?
Det är inte så att bladen "klistrat" ihop och du mäter två blad?O oddan skrev:Köpte mitt första bladmått på Biltema häromdagen. Men precisionen lämnar lite att önska
Synd att du fick en dålig sådan. Men “Orkar inte klaga eller byta” låter lite konstigt eftersom du orkar skriva här. Du kan skriva till kundtjänst och du kommer förmodligen handla på Biltema någon mer gång och kan då reklamera. Då gör du något som gör att de blir medvetna om det. De brukar dra tillbaka varor som är farliga eller felaktiga.O oddan skrev:Köpte mitt första bladmått på Biltema häromdagen. Men precisionen lämnar lite att önska
https://www.bauhaus.se/bladmatt-matador-0-05-1mm-13-delarO oddan skrev:Köpte mitt första bladmått på Biltema häromdagen. Men precisionen lämnar lite att önska
Kontrollerade precis mitt bladmått och dom stämmer exakt med vad. Det står på dom
Att här be om råd vart man kan köpa en bättre produkt har väl inget att göra att man inte orkar besvära sig gör en produkt för 59:-. Kan absolut se mig själv i samma sits. Mao insett att ett billigt köp inte var vad jag förväntade mig. Och be om råd vart jag kan köpa något som mer svarar upp till mina förväntningar.Eric Degaardt skrev:
Det är inget fel på bladmåttet, så det finns inget att reklamera. Orsaken är handhavandefel då det är uppenbart att bladen för 0,2 och 0,25 mm har fastnat i varandra.Eric Degaardt skrev:
