3 633 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
NIBE F750
Tjena. Vårt första villa är utrustad med frånluftvärmepumpen Nibe F750. Skulle uppskatta oerhört mycket ifall man kunde få tips på saker man bör ha koll för att få den fungera allra bäst. Har koll på själva filtret som jag bytte i November. Huset är 2020 och vi har bott här i någon månad. Kan väl tillägga att vi har golvvärme på båda plan men att jag får fram ca 5 grader kallare på övre plan.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har ni termostater på golvvärmen, så sprätta bort alla eller sätt alla på max, sen justerar du in värmekurvan, så du kommer så lågt det bara går, med bibehållen värme.
Lufta pumpen ordentligt, det brukar finnas gott om luft i dessa under den första drifttiden, du har 3 luftningar längst ner till höger, bakom den lilla luckan innanför "dörren" sen har du en högst upp ovanpå pumpen på vänster sida av pump, när du står framför den.
Vill du ha tips och råd, ska du läsa på www.varmepumpsforum.com där finns bland annat en optimeringsguide som du kommer rätt långt med.
Uppskattas! Har luftat pumpen och dammsög en månads gammal filter. Har nämligen en till fråga och det är att de låter rätt mycket i badrummet på övre plan via luftsdon. Har hittat ljuddämpande insatser men vet inte ifall det är rätt väg att gå?R134a skrev:
Mvh
