I slutet på kondensvattenslangen sitter det nån gummigrej som har börjat fladdra senaste månaden. Pillar man lite på den så slutar det men efter en stund hamnar den i ett läge så den fladdrar och gör massa ljud från sig. Det är ett svagt sug i slangen, vilket är normalt, eller?
Men vad gör den här gummigrejen, kan jag byta den/ta bort den/sätta den på annat sätt så den slutar fladdra?
Se bifogad film vad jag menar.
Tack!
/Anders
JonasHemma
Inte ska det vara gummi i den, det är någon typ av algbeläggning eller något. Du bör rengöra slangen, och den skall ligga nästan i botten på koppen, så den ligger under vatten, annars drar den luft bakvägen
Jo, men det är en gummigrej som sitter fast på en pinne i röret, helt klart menad att sitta där, inga alger osv, Niben är typ ny. Och i botten är det inget vatten för det kan det inte vara eftersom det är en avrinningslang som för bort allt vatten direkt.
Tack!
/Anders
Den ska va nerstucken i kondensbehållaren som du gör men det verkar saknas kondensvatten på videon. Fungerar den där Niben som den ska så ska där va fullt med kondens som rinner ut via breddavlopp.
Men det kan omöjligt samlas vatten där, minsta droppen rinner direkt vidare ner i avloppet, kolla fotot.
  • Vit avloppstratt där vatten droppar ner, omgiven av rör och sladdar.
Okej då har de gjort om den funktionen, kanske är någon typ av backventil i slangen, men den verkar ju inte funka. Förr var avloppet från koppen högst upp, så den var full i vatten alltid
Ja, det är någon flärp som ska fungera som backventil troligen. Vatten ska kunna rinna ner men luft ska hindras.
Tack!
/Anders
Hej Anders,
Jag har exakt samma bekymmer. Nibe f750 ca 2 år gammal. Hittade du nån lösning på problemet? Ny packning?
Tobias K_W Tobias K_W skrev:
Hej Anders,
Tjena Tobias,
Jag tog ut packningen, den sitter på en pigg typ så man får trycka den upp och sen dra ut den vill jag minnas. Sen rengjorde jag den noga och även upp i slangen. Sen dess har det faktiskt varit tyst :)
Har för mig jag kollade om man kunde köpa ny packning men tror det var hela slangpaketet man var tvungen att köpa, därav lösningen ovan, vilket ju funkade för mig så :) Lycka till!
/Anders
Tjena Tobias,
/Anders
Hej igen,
Tack för riktigt snabbt svar! 😀
Ok, jag kör på din linje.
Så här ser min ut just nu. Antar att den ska sluta tätt mot insidan när jag sätter dit den efter rengöring.
//Tobias
  • Hand håller en skadad eller smält vit plastdel, möjligen en del av elektronisk utrustning.
Hej igen,
//Tobias
Kul att kunna hjälpa till 🙌😊
Jag kommer inte ihåg faktiskt, men det känns som det borde va så ja. Du får testa lite och justera så den slutar fladdra 😊
/Anders
/Anders
Hej igen,
Lite mer info i ärendet.
Jag hörde av mig till firman som installerat värmepumpen. Mest för att för att få info från mer än en källa (inget illa ment 😀).
Seviceteknikern kände igen problemet, tydligen ganska vanligt och de kommer att byta ut packningen. Så har du garanti eller försäkring kvar på pannan kan du nog få en ny kostnadsfritt.
Ha det, och tack än en gång! 😀
//Tobias
Hej igen,
//Tobias
Hehe nä alltid bra med mer info!
Jag kollade aldrig upp det på garantin :) Men gött då vet jag, tack!
/Anders
Tobias K_W
