Hemma hos min syster och försöker hjälpa till med problem med frånluftvärmepumpen av modell Nibe F750, som inte pumpade runt någon värme till elementen. Framledningstempersturen visade ~23 grader men den beräknade framledningstempersturen ligger på 50 grader utifrån nuvarande utetemperatur.
Tappvattnet höll däremot önskade 52 grader.
Vi testade att fylla på systemet med mer vatten då trycket var lite lågt, men efter det dippade även tappvattnet till ynka 29 grader. Efter att ha slagit på läget ”lyx” har den eldar på och fått upp värmen på tappvattnet till drägliga nivåer igen. Det kanske bara var den påfyllda värmeslingan som kylde ner systemet?
Men frågan återstår, varför håller inte frammatningen värmen? Den har inte gett några larm heller som indikerar att något skulle vara fel.
Kan tillägga att rören är kalla också.
Kan tillägga att en service utfördes av värmeanläggningen nyligen där expansionskärlet byttes ut. Kan det vara så att installatörerna glömde slå på något så att vattnet ej kan cirkulera?
Kan vara att du behöver lufta systemet efter bytet av expansionskärl, kan behöva göras flera gånger under några dagar
Tack för ditt svar! Skulle luft i systemet verkligen kunna göra att temperaturen är så mycket lägre än vad den bör ligga på? Tänkte mest att det skulle leda till att element får ojämn temperatur osv…
-23 på framledningen vad gjorde dom mer på servicen, givaren visar inte rätt , kan den flyttat sig i läge eller sagt upp sig det sitter en växelventil i VP som växlar mellan VV och värme, om den inte går tillbaka som den ska så blir VV varmt men ingen värme, det är en klassiker på den sortens VP och andra med.
Inte -23, ~23 (cirka 23 grader) vilket verkar stämma med temperaturen på rören.
Måste kolla vad som mer gjordes under servicen. Finns det något man kan göra själv om den växelventilen gått sönder?
Det är köldmediatempen som visas , går fläkten , nertill under till vänster är det en pump, ser ut att vara den äldre sorten med en blank skrud i ändan ta bort den och titta in , man ser om axeln snurrar , gör den det är det bra, nästa steg är vad visar manometern nere till höger, På sidan 10 som QN10 så syns växelventilen och hur man lossar den, under där sitter en pigg och den ska vara uppe och trycker man på den med ett verktyg ( är trög risk för hål i fingret ) så ska den gå ner och sedan gå upp av sig själv
kan vara motorn till trevägaren som gått sönder, eller själva trevägsventilen
