1 146 läst ·
17 svar
1k läst
17 svar
Nibe EVC 204 tappar trycket
Jepp med högre tryck syns även små droppa. Du kan om du kommer åt , med en polygrip att dra till kanske några millmeter, har du tur så blir det tät. För det är som synes tror jag på den varma delen ( Ingen svart isolering ) och sen kan du kolla upp lufttrycket i kärlet, så det jobbar som det ska.
Bra att lägga toapapper eller tidning under på golvet.
Sen man fråga sig, vem fan har monterat detta. Med en vattenmätare framför och in bland alla andra rör. Har sett sådant tidgare. Men kan bli stora problem om något behöver göras under altt.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Tror du att det här läckaget är orsaken?J jonaserik skrev:Jepp med högre tryck syns även små droppa. Du kan om du kommer åt , med en polygrip att dra till kanske några millmeter, har du tur så blir det tät. För det är som synes tror jag på den varma delen ( Ingen svart isolering ) och sen kan du kolla upp lufttrycket i kärlet, så det jobbar som det ska.
