286 läst ·
5 svar
286 läst
5 svar
Problem Nibe evc 13
Hej, vi har köpt en stuga som har en elpanna. Föregående ägare har aldrig bott där så ingen att fråga. I tillägg fick vi göra om inkommande el så nu har vi jordfelsbrytare på elpannan.
Problemet som uppstår är att den i läge 1 löser ut jordfelsbrytaren men jag lyckades få igång den i reservläge 3.
Märkligt nog ger den inte 6kw som manualen antyder utan bara 3 kw. 7A på två faser vilket inte matchar något i nibes effektdiagram
De blir inte speciellt varmt i huset och jag har ca 20 grader ut från den, maxvärden står på ca 55 grader.
Förslag på hur jag kan få ut mer effekt ur den och vad de kan vara som spökar uppskattas 😊
har du löst problemet?J Jnyman skrev:Hej, vi har köpt en stuga som har en elpanna. Föregående ägare har aldrig bott där så ingen att fråga. I tillägg fick vi göra om inkommande el så nu har vi jordfelsbrytare på elpannan.
