Ni som har bubbel badkar med botten system där det kommer luft "champagne bubblor" vad tycker ni om det,är det något ni använder? Och hur känns de att sitta på (munstyckena) när de inte är på blir det knöligt/störande eller känns de knappt?
Funderar nämligen på om det är något jag ska ha på mitt kar el. ej..
Jag tycker personligen att det är helt värdelöst. Inte för att det är några problem att sitta på dem, utan för att pumpen låter som ett kärnkraftverk (har ändå ett IFÖ och inte någon billig Kinavariant) och för att luftbubblorna stänker och kyler badvattnet. Jag kör bara vattenjet när jag badar. Ljudlöst och skönt.
Tack för svar.
Okej det låter ju inge vidare! vad jag hörde så får man med värmare när man väljer botten systemet o då kommer det varm luft alltså varma bubblor..men ljudet är väl svårare att komma ifrån..Då kanske jag struntar i det då och lägger de 6-7000 som det kostar extra på något annat för det låter inte som det är värt att betala för?
Funderar lite på det här med ljus terapi belysning med då ljuset skiftar svagt i olika färger..Någon som har det och vad tycker ni om det? Är även det ett tillval som kostar 900kr annars får man vanligt ljus
Min svärfar har ett Neptun Diamant Duo med luftsystem i botten och vi har tänkt skaffa ett precis likadant. Jag upplever bottensystemet som tystare än Jet-systemet men det kanske är olika från kar till kar.
Bortsett från att åtminstone de bottensystem jag testat låter som f-n så tycker jag inte att de bidrar med så mycket. Medan jetstrålarna masserar så bubblar och stänker bara bottensystemet. Å andra sidan så heter det ju bubbelbadkar och då kanske man vill ha med bubblorna också... :) Jag skulle dock aldrig betala 7 000 spänn extra för det.
Det bubblar väl en del av jet systemt med el, även om man inte har botten systemet?
Klar man vill att det bubblar lite i ett bubbelbadkar :)
Det bubblar väldigt lite om jetsystemet eftersom det är vattenstrålar. Vill du ha mycket bubblor så ska du köpa ett som har båda system. Välj dock inte bort jetsystemet. Är helt säker på att du kommer att gilla det bättre med tiden. Luftbubblorna var kul i början, men man blir rätt less på oljudet efter ett tag.
Klart det ska vara bubblor i ett bubbelbad men som sagt var, måste du betala 7000 extra för det kan det ju kvitta.
Jag köpte enn SSWW (kinakar) och fick välja mellan luftpaket eller digitalpaket(högtalare och telefoningång). Valde luft och det ångrar jag inte.
Tycker inte luftmotorn låter mer än vattenmotorn.
Ljusterapi, vi kör med lite värmeljus och champange i glas. Det är terapi det:). Vi har bara jet och rygg, funkar kanon och det bubblar lagom tycket jag. Ljudnivån är acceptabel, men det är inte fel när det är helt tyst och avstängt heller.
Får man fråga vilket bubbel badkar ni har och från vilken tillverkare?
Jag söker ett hörn med måtten minst 140*140cm - max 150*150cm med bra bad djup 45-51cm..kollar runt o blir snurrig
Orsaken till att vi valt Neptun Diamant Duo är just för djupets skull. Kommer inte ihåg vad det är just nu men jag har inte hittat något lika djupt i samma prisklass. Sedan är det 147x147.
Något som är viktigt att tänka på inför köpet är att varmvattenberedaren (om man har en sådan) måste räcka till för att fylla karet. Har en granne vars beredare inte räcker till och det är ju ingen höjdare... Ett djupt kar är skönt, men rymmer mer vatten och ställer därmed större krav på beredaren.
