Hur gjorde ni med elrör och dragning av el/tele/data kablar? Drog ni dem i grunden till/mellan varje rum så det låg i grunden. Eller drog ni kablar istället i inneväggar och tak.
Helt enkelt, var skall man lägga rör/dra kablar...så mycket som möjligt i grunden, eller dra det i innerväggar och i taket.
//T
Jag drog allt i innerväggar och tak. Det är bara inkommande som går i plattan.
Lägg så mycket som möjligt av rör till vägguttag och nätverkskablar i plattan. Missade själv ett par st rör pga tidsbrist innan gjutning och klart smidigast är ju dom som kom med i plattan... Enda problemet kan ju vara att få upp rören på rätt ställen så att det träffar rätt i väggarna men skall väl igentligen inte vara några problem om man mäter noga...
Annars så finns ju bilmaskiner och spårfräsar :D
Vad är finessen? inkommande i plattan och sedan i väggar och tak. Det är det normala. Vad för vinst ser ni i att lägga det ingjutet i plattan? Mycket moment vid gjutningen och att ha en massa rörtappar som sticker upp överallt gjör det ju svårt att sloda/glätta plattan.
jag la allting (som jag kom på då) i plattan, MYCKET smidigare.
Lägg el, tele, vatten och avlopp så mycket det går i plattan. För den som är rädd för magnetiska fält torde även detta minska med förläggning i plattan. Avjämningen är väl inte kritisk? Man lägger väl numera inte matta direkt mot plattan.
Blir ju iofs svårare att flytta på väggar efter 10 år om man har har rören i plattan. Inte känner man för att bila upp rören för att kunna dra om elen när planlösningen inte känns rätt längre.
Jag tror knappast att nått "proffs" lägger mer än det absolut nödvändiga i plattan, man går i väggar och tak. Det går mycket fortare och det är aldrig några problem med att träffa "rätt" i väggarna. Det är dessutom "besvärligt" för ALLA när det sticker upp en massa rör ur golvet som man måste vara försiktig med dessutom är det lätt hänt att det hamnar skräp i rören som gör att man kan få problem med tråddragning senare.
Så som erfaren yrkesman råder jag, lägg så mycket som möjligt i vägg och tak.
Varför skulle det vara någon vits med att lägga de i plattan? I mina ögon skulle det bara vara till besvär.
Tack för alla svar och erfarenheter som ni delar med er av. Det verkar vara en fråga som delas i två uppfattningar
Finns det förresten någon risk att grundens kvalitet blir sämre (ur hållfasthet) syfte om det ligger en massa elrör i grunden.
Tänker på denna bild som jag hittade, där det förekommer ett antal elrör som ligger över värmeslingorna.http://safirenhus.files.wordpress.com/2009/03/img_2387.jpg
//T
Tänker på denna bild som jag hittade, där det förekommer ett antal elrör som ligger över värmeslingorna.[länk]
//T
Det är två uppfattningar. Några som har rätt och några som har fel! :D
Säger bara VARFÖR?
Du har ju full valfrihet att ändra, ta bort och lägga till när du gör det på det traditionella sättet. När du ska dra el till taklampor ska du ändå dra el upp i tak.
Beror lite på konstruktionen av huset i sig. Bygger man stenhus är det bekvämt att lägga så mycket som möjligt i plattan så slipper man spårfräsa. Finns rör med färdig kabel så det är väldigt enkelt. Skall man ha t.ex. köksö så har man inte så mycket val.
Argumentet att man inte har valfrihet med rör i plattan är fel. Bara att koppla bort det man inte vill ha och dra i väggar och tak om man skulle vilja.
Dra så mycket du kan i plattan, det sparar man både tid och arbete på!
//T
Intressant. Får man verkligen göra så? Tillåtet är det nog, men man kan inte använda normala dimensioneringsregler för elen (strömvärdet). Om värmeslingorna värmer upp elrören till nära 70 grader så finns det inte mer "elutrymme" än till en eltandborste!
70 grader i golvvärmerören? Då lär det bli bastu och en energikostnad sällan skådad! 25-35 grader brukar det ligga på!
