315 132 läst ·
1 070 svar
315k läst
1,1k svar
Ni som använder Tibber!
ja okay. På det sättet fungerar den nog inte så som det är tänkt om jag jämför med hur vår bergvärmepump beter sig. Men då har du också kopplat bort väderfunktionen?T t0tt3 skrev:Kortfattat så kör jag Home Assistant med Sensibo integration. Nu på sistone har jag att luftvärmepumpen går på vid kl 3-4 beroende på temp och kör på fram till 7. Avstängd fram till 9 då vi måste slå på den iom att vi jobbar hemma. Dagtid styr jag den manuellt då vi som sagt är hemma och det är enkelt att reglera.
finns det någon anledning till att du stänger av den helt istället för att sänka tempen nattetid?
Har du testat att köra enbart med sensibo och den schemaläggningen?
Hela poängen är väl att förlgga så mycket som möjligt till de billigaste timmarna, rent generellt.Nissens skrev:
Vad gäller tvättmaskinen, tror det är rätt vanligt med maxeffekt på 2000-3000w.
Enligt Telge Energi så skriver de "En någorlunda energisnål tvättmaskin drar ca 1 kWh per tvätt i 60 grader".
K kjork skrev:ja okay. På det sättet fungerar den nog inte så som det är tänkt om jag jämför med hur vår bergvärmepump beter sig. Men då har du också kopplat bort väderfunktionen?
Ja, det blev 1-2h när priset började stiga det är korrekt. Och sedan går den nu dagtid - blir svårt o jobba med datorn med tumvantar på
Nu sidetrackar vi lite men... Ja, jag inbillar mig att det är billigare att ha den av än gåendes under de halvdyra perioderna. Sen vill vi som sagt ha det svalt nattetid. Priset är väl ju vanligtvis 25-30% av dygnspriset när den går igång tidig morgon så om den då får jobba lite extra på att värme upp den volym som svalnat tror jag inte det gör varken från eller till, det kanske tom blir billigare.
Hur som haver, jag tror ändå det blir på marginalen på den totala räkningen. Se screenshot på septembers förbrukning (kedjehus, 171kvm + garage vägg i vägg).
Ja, det är el för någon krona… 2kr inkl allt. Vad skulle skälet vara att lägga det på lågtariff??J joksi skrev:
Inte är det för att spara pengar iallafall…
värmer du allt det endast med värmepumpen?T t0tt3 skrev:Nu sidetrackar vi lite men... Ja, jag inbillar mig att det är billigare att ha den av än gåendes under de halvdyra perioderna. Sen vill vi som sagt ha det svalt nattetid. Priset är väl ju vanligtvis 25-30% av dygnspriset när den går igång tidig morgon så om den då får jobba lite extra på att värme upp den volym som svalnat tror jag inte det gör varken från eller till, det kanske tom blir billigare.
Vi har exakt samma förbrukning på posten uppvärmning jag bor i friliggande villa 211kvm inkl ihopbyggt garage. Jordvärme och golvvärme i plattan även i garaget. Dock tror ju jag att mitt varmvatten är inräknad i posten uppvärmning också vilken den inte lär vara i ditt. Känns kanske som det är där du ska börja kika för att få ned förbrukningen. Dock lär det ju bli än mer viktigt att du sköter uppvärmningen efter elpriset vilket du inte gör till 100% om man säger så.
har du testat att köra enbart sensibo ihop med Tibber någon gång? Kanske värt att testa en dag eller två om det nu går att ev stänga en dörr till sovrummet motsv så ni fortfarande får svalt, alternativt schemalägga en temperaturändring.
jag hade testat det först då din uppvärmning är så stor
Slog på golvvärmen i badrummet på övervåningen precis i slutet av sept. Sparsamt inställd och den sköter sig själv och drar ned lite beroende på tid på dygnet. Garaget värms upp av en server och rack-router som står igång 24/7 - jag vet inte om Tibber klassar det som uppvärmning då det alltid är igång.K kjork skrev:värmer du allt det endast med värmepumpen?
Japp annars är det bara luftvärmepumpen i sept, vi har ett element i ett rum som står på underhållsvärme bara. Nu ska det iofs sägas att vi monterade in kamin så under två dagar stod altandörren mer eller mindre helt öppen (då var luftvärmepumpen av för det mesta, men fick jobba ikapp sen under högkostnadsperiod när dom slutade för dagen) så det har väl dragit upp det lite.
Sen går ju luftvärmepumpen dagtid efter morgonpeaken (och då är priset nästan alltid konstant mer eller mindre) - mammaledig och jag jobbar hemifrån så det finns inte mycket till alternativ.
förstår. Hoppas du får ned elkostnaden framöver.T t0tt3 skrev:Slog på golvvärmen i badrummet på övervåningen precis i slutet av sept. Sparsamt inställd och den sköter sig själv och drar ned lite beroende på tid på dygnet. Garaget värms upp av en server och rack-router som står igång 24/7 - jag vet inte om Tibber klassar det som uppvärmning då det alltid är igång.
Tänkte kan vara intressant för andra att se snittet jag haft sedan April 2019 med Tibber.
2019: 52 öre/kWh
2020: 32 öre/kWh
2021: 69 öre/kWh
Snittet hela månader hittills 2021:
Jan 66 öre/kWh
Feb 72 öre/kWh
Mar 49 öre/kWh
Apr 43 öre/kWh
Maj 57 öre/kWh
Jun 52 öre/kWh
Jul 77 öre/kWh
Aug 85 öre/kWh
Sep 120 öre/kWh
Kan inte påstå vi gör väldigt mycket för att minska elförbrukningen när det är dyrt. Ingen elbil, kör diskmaskin på natten, tvättmaskin och tumlare oftast sena kvällar, har Ngenic för att optimera vår annars dumma frånluftsvärmepump. Vårt hus använder enligt Tibber 12% mer än genomsnittet av liknande hus på 130-150 kvm och min gissning är att det mest är för vår uppvärmda utomhuspool.
2019: 52 öre/kWh
2020: 32 öre/kWh
2021: 69 öre/kWh
Jan 66 öre/kWh
Feb 72 öre/kWh
Mar 49 öre/kWh
Apr 43 öre/kWh
Maj 57 öre/kWh
Jun 52 öre/kWh
Jul 77 öre/kWh
Aug 85 öre/kWh
Sep 120 öre/kWh
Som sagt, de beror ju på hur mycket de stora förbrukarna förbrukar. Allt är alltså relativt, någon tycker en enhet som förbrukar 2kwhom dagen tillhör dit, vad vet jagNissens skrev:
Hur funkar Ngenic för dig?M MikaelJones skrev:Tänkte kan vara intressant för andra att se snittet jag haft sedan April 2019 med Tibber.
2019: 52 öre/kWh
2020: 32 öre/kWh
2021: 69 öre/kWh
Jan 66 öre/kWh
Feb 72 öre/kWh
Mar 49 öre/kWh
Apr 43 öre/kWh
Maj 57 öre/kWh
Jun 52 öre/kWh
Jul 77 öre/kWh
Aug 85 öre/kWh
Sep 120 öre/kWh
Tänkte beställa en snart.
