E etompau skrev:
Bör vara korrekt. Nexan fungerar precis som din strömbrytare, den sluter en kontakt mellan COM och O.
S är en styringång som aktiverar mottagaren.
Har du inget att mäta med? Här funkar en beröringsfri mätpenna bra.
Ok! jo, om du menar för att kolla att fas verkligen är fas? :) det kan jag kolla.
Kom dock på att får man byta/installera detta utan att vara elektriker?
Japp, den ger snabbt indikering vad som är fas. Men förhoppningsvis är du snart i hamn med detta projekt ...
Absolut! blev dock orolig över att man inte får koppla detta själv och kanske bättre att ta ut elektriker.
Tack för hjälpen! fungera fint! dock som någon (eller om det var du) så var det för tight att stoppa in just den mottagaren i hålet. Får skjuta lite på projektet och se om jag kan hitta en mindre eller komma på en annan lösning.
etompau
OK, kanske den nya Nexa MWMR-2300 kan passa. Den har samma inkopplingsprincip men är något tunnare (15 mm).
Kika precis på den, kan ev. fungera. Nästan så jag får köpa en och prova :)
Alternativt denna: WMR-1000 då den inte är lika bred heller.
Ja den lär också funka, dock är den på väg ut från marknaden. MWMR-2300 är en ny modell med nya funktioner, smart mode+timer (om du nu behöver det).
Ja en förhöjningsram är en lösning.
WMR-252 har jag använt på flera ställen och den är 14 mm tjock, funkar att montera i dosa med vanlig "eljo Trend-brytare" utan extraram.
M Matten skrev:
Förhöjningsram eller en pungdosa skulle nog vara smidigare. Det finns pungdosor i ROT-format. [länk]
Bra förslag med pungdosan, frågan är ju dock hur mycket av detta jag får göra som "hemma meck"?
Magnus E K
Pungdosa, där fick jag lära mig något nytt. Nej, egentligen får man väl inte göra mer själv än byta till ny materiel med samma funktion. Men man får å andra sidan inte köra i 71 km/h på 70-väg heller.
