trattalask
Det känns som att räckvidden på fjärren är riktigt dålig. Ibland bara ett par meter.
Eller har jag fått tag på en kass fjärr? Kör med den digitala fjärren, TMT-918.
Jag har de flesta av de i Nexa ingående självlärande komponenterna även den äldre TMT-502 som egentligen var framtagen till systemet med kod vred och alla fungerar klockrent så som Nexa specar. Jag styr även utebelysning från en WT-2 i huse som har sin mottagare i garaget 10meter bort vilket innebär först bostadens ytterväggar + 10 m + garagets väggar som är lika tjocka som bostaden, enda gången man kan uppleva en aning tröghet i kontakten där emellan är kraftigt regn eller snöfall.
Så om batterierna är friska så är det nog så att din TMT-918 inte är riktigt frisk.
trattalask
ok, då kanske det är så att batterierna är trötta...
MMR skrev:
Sen finns det också WMR-250 som motsvarar LWMR-210 men skall klara LED/LE belysning. WMR/LWMR kan man altså ansluta bakom en befintlig strömbrytare som snaggletooth skriver, då kan man använda både den befintliga strömbrytaren och fjärrbrytaren till belysningen.
Har testat en WMR-250 och vill göra er uppmärksamma på om denna används tillsamans med LED-transformator och man vill endast ha ON/OFF så kommer lamporna INTE att slockna direkt när man sätter nexa-sändaren i läge off, utan det tar ca 5 sekunder. De tänds dock märkligt nog direkt. Har pratat med nexa support om detta och det har att göra med den inbyggda dimmer-funktionaliteten i denna puck. Puckat tycker jag... men så är det.
Men WMR-250 skall inte användas tillsammans med en ledtransformator utan endast till 230 v ledlampor vilket framgår om man läser specen Läs på sidan 33 så för du den info du behöver .http://nexa.sidvisning.se/faq_guide/
Jag behöver lite hjälp med en Nexa CMR-101 och Ikea-lampa. (osäker på om det är samma som tidigare nämns här).
Men jag har problem med att lamporna flimmrar när jag dimmar med mottagaren.
Jag har monterat enligt bif bilder... Funkar inte dimmern till den här typen av lampa? Måste det sitta en transformator i halogenlampan för att det ska fungera?
Den dimmern ska funka till i princip allt som går att dimma. Har du gjort installationsproceduren enligt manualen?
Ja, det tror jag.
Blå in i uttag N (3:e från vänster).
Brun in i uttag L (2:a från vänster).
Blå ut från uttag N (4:e från vänster)
Brun ut från vågen med pilen (1:a från vänster).
Hur mycket flimrar det? I stort sett alla dimmers ger flimmer, men det ska inte vara så mycket att det är störande.
