Är det någon som provat Nexas dimmermottagare: http://www.nexa.se/CMR-100-Dimmer-mottagare.htm?
Annars får jag väl vara först ut att prova den. =)
Jadå!
Den gör vad den ska!
Hej! Min IKEA halogenarmaturer "brummar" även vid 100% när fler än tre stycken kopplas till denna. Jag har felsökt genom att koppla till vanlig elektronisk bakkantsdimmer och brummet verkar uppstå bara med NEXA dimmermottagare. Bara så du vet (ifall du tänker koppla in elektroniska trafosar över 100W)
CMR-100 ska klara att dimra i stort sett alla förekommande laster:olofh skrev:
http://www.nexa.se/res/pdf/CMR-100-datablad-ny.pdf
LWMR-210 klarar att dimra glödljus och elektroniska trafos (med viss reservation), och har anslutning för manövrering via vanlig strömställare också:
http://www.nexa.se/res/pdf/lwmr2101.pdf
Sen finns det också WMR-250 som motsvarar LWMR-210 men skall klara LED/LE belysning. WMR/LWMR kan man altså ansluta bakom en befintlig strömbrytare som snaggletooth skriver, då kan man använda både den befintliga strömbrytaren och fjärrbrytaren till belysningen.
Hur tänker du nu? Nexan kan ju sättas bakom befintlig dimmer (om den får plats) och styra en annan krets. Det går ju självklart inte att koppla ihop dom båda, om det var det du undrade.
Alltså tänkte o tänkte..
Har spottar i taket som jag dimrar manuellt/via fysisk snurr på knappen. Tänkte om man kunde sätta nexan bakom den så det går att använda både fjärr o bef fysisk dimmerknapp?
Nej det går inte, du måste ersätta befintlig dimmer med Nexan och en återfjädrande strömbrytare.olofh skrev:
