6 939 läst ·
10 svar
7k läst
10 svar
Nedgjutna VP rör
Upptäckte idag att ett rör som jag trodde gick upp i taket gick ner i betongplattan i stället
Det passar inte riktigt ihop med mina renoveringsplaner eftersom den innerväggen skulle plockas bort.
Hur djupt i plattan brukar sådana rör ligga ? Är det lönt att tänka sig att bila upp och dra till rätt ställe ? Får man skarva ett VP rör och gjuta in skarven ?
Elinstallationen skall givetvis göras av elektriker
men jag måste bedöma omfattningen av bilningsjobbet.
Det låter ju bra, men innebär det att man måste frilägga armeringsjärnen också eller kan man bara bila ner 5 cm och sedan skarva och gjuta på ?
Hur lång tid tar det att frilägga en meter med ett hyffsat bilningsverktyg ? Det är väl cirka 1,5 m vi pratar om. Skall lägga nytt golv sedan så ut den synvinkeln är det lugnt.
Moderator
· 57 794 inlägg
Finns det golvvärme??
Bara så du inte punkterar den.
Tror inte att du behöver ned till armeringen. Skälet till att man najar mot armeringen vanligtvis är att rören ska ligga still under gjutningen. Vibrerar man betongen så blir det inge bra med lösa rör som vibreras upp till ytan.
Bara så att du är medveten om det som jag råkade ut för.
Alla mina rör till elradiatorerna går i betongplattan. Ett rör hittade jag precis som ni övriga sagt, najat på armeringen. MEN
när jag fortsatte i betongen kom jag på ett rör till som låg lägre och inte var najat.
Se upp det kan komma obehagliga överraskningar....
Det tar kort tid om du bara kan fläska på med bilningen, men så fort du måste kolla efter om något annat ligger i vägen så tar det säkert tre-fyra gånger längre med tid.
Lycka till :
Lycka till :
Men egentligen behöver man ju inte frilägga det gamla röret mer än så att man kan skarva på och dra till den önskade positionen ???perese skrev:Bara så att du är medveten om det som jag råkade ut för.
Alla mina rör till elradiatorerna går i betongplattan. Ett rör hittade jag precis som ni övriga sagt, najat på armeringen. MENnär jag fortsatte i betongen kom jag på ett rör till som låg lägre och inte var najat.
Lycka till :![]()
