17 722 läst ·
27 svar
18k läst
27 svar
NC och NO, koppla ihop?
I de larm jag brukar koppla är ingångarna "dubbel-balanserade" eller va de nu heter.. alltså den larmar både vid avbrott OCH kortis. Då kan man använda både NO/NC.. Ingången ska ha ett visst motstånd för att ej larma.. så har man NC kopplar man motståndet i serie, och NO pararellt.. Kanske inte funkar så med ditt larm?
Nja, i ett dubbelbalanserat larm så ska man ha två motstånd, ett i serie och ett parallellt. Givaren är alltid NC. Om det blir avbrott på kabeln så signalerar centralen tekniskt fel, och om det blir kortslutning signalerar den sabotage.
Dom flesta larmcentraler klarar dessutom att ställa in en zon att vara antingen NC eller NO, men så verkar det inte vara på TS larm.
Dubbelbalansering innebär alltid 2 motstånd. Vilket gör att du detekterar 4 lägen.
Skall man läsa vad manualen säger så skall man ha NC. dvs din rökdetektor fungerar ej utan ett mellanrelä. Vilket du med lätthet monterar i centralen.
Men du kan göra ett enkelt test, ta en tom ingång i larmcentralen, programera den till Fire. montera ett motstånd, är allt normalt dvs inga fellarm eller brandlarm så provar du att lossna motståndet, vad händer då? Fellarm eller brandlarm?
En gedigen kunskap inom området verkar det som...men det halkade bort från min ursprungsfråga en aning känns det som.
Ingångarna på centralen är som sagt NC. De verkar gilla kortslutning eftersom oanvända ingångar är bryggade med vanlig tråd (ingen resistor öht. Förvisso innebär väl även en tråd en viss låg resistans).
Om någon ville göra en enkel skiss över hur ett relä ska kopplas, i centralen eller vid detektorn vilket som nu är bäst, så att min NC-central funkar tillsammans med min NO-detektor (2 st för att vara exakt) så skulle jag vara mkt tacksam. Jag har läst vad ni skrivit ovan men poletten trillar inte riktigt ned.
Enkel skiss var de :wow:gurax skrev:En gedigen kunskap inom området verkar det som...men det halkade bort från min ursprungsfråga en aning känns det som.
Mvh
