När vi såg över ventilationen för några år sedan så monterades temperaturstyrda tilluftsventiler i huset och en ny Futurum fläktkåpa. Huset (byggt 78) har mekanisk frånluftventilation med takfläkt som styrs från fläktkåpan. Nu när det börjar bli kallt funderar jag på vad som händer när alla ventilerna stänger och fläkten går på grundventilation som vanligt. Det borde bli ett större undertryck i huset vilket i sin tur medför att man drar in kall luft på "fel" ställe dvs genom väggar och golv.
Funderar på att reglera ner fläkten ytterligare när det är under minus 5 eller 10 ute. Antar att man inte kan stanna den helt för då fryser den väl fast.
Någon som har testa att minska ventilationen när det blir kallare ute?
