37 925 läst ·
82 svar
38k läst
82 svar
Nära el-brand - story + ber om råd
På bilden ser det ut att vara i anslutningen av tråden i uttaget och inte i kontaktytorna mellan uttag och stickpropp som det blivit varmt. Givetvis hade inte en större säkring hjälpt, men möjligen grövre tråd.Oldboy skrev:
Jag tycker i alla fall att det är intressant att något som ser ut att vara och beskrivs som en korrekt installation visar sig vara potentiellt brandfarlig. Uppenbarligen är det ingen nyhet för elektrikerna i tråden dock.
Vet inte om det bidrar till den tekniska diskussionen men så här ser uttaget ut från framsidan och nedanför det är den (så vitt man kan se) oskadade stickproppen på förlängningssladden.
Mvh / Azkel
Mvh / Azkel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Bra att du bara har klippt bort ledarna så att elektrikern kan ta sig en noggrann titt på vad som har hänt här. Nu lutar det ju åt en felaktig anslutning, hur det nu kan ha gått till.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 023 inlägg
Någon som känner igen detta fabrikat? Hur är snabbkopplingarna?
Eljp-trend uttag med snabbkoppling = skit. Jag föredrar skruvkoppling...
Eventuellt en ledtråd.
Jag skulle sätta mina pengar på dålig anslutning. Lätt hänt med de fjäderanslutningarna, speciellt om fk'n är lite för lite uppskalad eller spretigt tvinnad.
Taskig anslutning och kanske också med för få kardeler.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
samtidigt så är det en fjäderanslutning så tycker jag inte att det åligger montören utan tillverkaren eller någon i det leder.
Det enda man kan göra som montör är ju att se så att man använder rätt material. Skalar upp kopparn lagom långt utan att göra jack i kopparn och sen göre ett "dragtest". Det tryck/moment som fjäderbläcket spänner mot ledaren är ju inget man som montör kan kontrollera.
Men med en skruvanslutning tycker jag det ligger ett högre ansvar på montören då i princip alla skruvar ska dras med moment. Detta är givetvis lättare att både dra för mjukt och för hårt.
Undra hur kallflytningar och varmgång ter sig olika gentemot om det är skruvanslutning eller fjäder? Skruven kan gänga ur sig. Fjädern kanske förlorar sitt tryck emot ledaren efter ett par år. Vem vet.
En svaghet hos Eljos snabbkoppling är att det inte är speciellt svårt att få någon/några kardelar utanför "fjädern" så man måste vara uppmärksam när man kopplar. Det andra "stora" fabrikatet har inte det problemet, då det har en lite annorlunda konstruktion.
Av intresse, vad skulle rimligt skett om förloppet fått fortsätta. Skulle kardelerna lossnat och processen självdött eller är det så att vp rör/slang dosa och uttag brinner ganska väl vi de temperaturer som man skull kunnat förvänta sig?
Varmgången ser ut att ha börjat vid "snabbkopplingarna" på uttagetAzkel skrev:
Ser ut som en kardel ligger på fel "sida" fjäderblecket på "L" anslutningen om man tittar noga
Är det en kardel som ligger fel då kanske det kan vara fler.
Jag är väl gammalmodig när jag säger att jag föredrar skruvanslutning på uttag.
Inte av mig iaf.Alfredo skrev:Beredaren har en effekt av 3 kW. Ett uttag avsäkrat med 10 A kan man maximalt belasta med 2,3 kW. Du kan/ska/får/bör därmed ej ansluta beredaren till ett vanligt uttag med 1,5 mm2 tråd och 10 A säkring.
Du bör få fram 2,5 mm2 tråd till ett godkänt uttag nära beredaren som är avsäkrat med 16 A. Personligen skulle jag skippa både uttag och stickpropp och montera beredaren fast när det handlar om dessa effekter. Men här kan jag säkert få mothugg.
Jag anser att 16A på vanliga schuko-uttag är lite av att balansera på gränsen. Då dimensioner på kontaktytor och kontakttryck från början aldrig var tänkta till dessa strömmar.
Jag tycker att 16A avsäkrade uttag med 2,5mm2 är valet för belastningar som tillfälligtvis drar upp till 16A, men inte kontinuerliga laster. Och då givetvis uttag av bra kvalitet och specade för 16A.
Ska det dras mer konstant höga strömmar så finns det bättre kontaktdon om det inte är lämpligt med fast anslutning, t.ex.
Var det där uttaget nytt när det monterades?
Tycker det ser lite halvslitet ut med sprickor på mitten och det för ELJO TREND typiska felet med saknade "frigöringsläppar" - maken till kass konstruktion får man leta efter, har plasten bara hunnit åldras lite så är det lögn att kunna byta ett snabbkopplat uttag då "flärpen" spricker av på samma sätt som det ser ut att ha gjort på X-plinten och N-plinten.
Har slutat försöka behålla ett ELJO TREND när man skall ändra något, lika bra att klippa bort och sätta dit nytt på engång.
